hello
bon je présente ici une idée pour ceux qui ont besoin de lever du pas trop lourd sans trop s'encombrer
j'ai déja une girafe d'atelier de 1tonne de capacité , elle va bien mais elle est très encombrante (trop pour mon petit atelier ) et les jambe de forçe ne passe pas entre ma fraiseuse et sont trop haute :(
n’étant pas dans les priorité de refaire l'atelier a mon gout avec un palan intégré a la structure , j'ai trouver sur un site d'occase un leve personne de marque "orion" pour 50€ , il manquais la télécommande et les accus etait mort , donc apres mise en place de nouveau accus (40€ les deux ) branché une télécommande de vieux fauteuil qui trainais dans mes cps et viré l'armature d'origine pour monté un crochet rotatif que j'ai acheté sur le forum (j'ai fabriqué une douille spéciale ) me voila avec une petite grue façile a manipulé , pas encombrante et qui passe entre le socle de la fraiseuse , le tout avec un moteur électrique sans effort et sans bruit et surtout sans fil !
la charge max est calibrée a 185kgs par le fabricant , mais la limitation est électronique car normalement l'ensemble peu lever 300kgs +- (vérin électrique 1tonne + démultiplication du bras ) je suppose limité a 185kgs pour rester safe en levant des personnes le réglage se fait par le courant consommé donc il suffit de changer une résistance par un potentiomètre pour définir une charge max plus élevée , cela dit le crochet et donné pour 250kgs max et 185kgs est suffisant pour moi actuellement peu etre porté a 200/220kgs si vraiment y a le besoin ! (le portique étant théoriquement capable de supporter 250kgs vu que la version au dessus du portique en 250kgs est identique (a part n vérin en plus pour réglé l’écartement des pieds car oui on peu réglé l’écartement au besoin
j'ai pu démonté la table de la fraiseuse et le tablier sans aucun effort
seul truc comme mon sol est en vieux carrelage les roulette se bloque un peu dans les joints :/ mais sinon sur du bien plat ça roule tout seul en charge
le démontage de la table , façile
pas trop encombrant et solide et repliable pour etre ranger dans un coin sans trop prendre de place (c'est sur la photo que l'on remarque que mon atelier est tres petit ^^ , la courbure est d'origine )
la fixation du crochet , il y a deux douille en acier de 8mm de chaque coté , le crochet "tourne" (crochet demag )
voila si ça donne des idée recyclage :D
