grandioso
Quand je commande manuellement l'axe Y en mode jog par pas de 5mm pour faire la P.O.M. la broche se déplace de la moitié soit 2,5mm.
Quand j'envoie un petit dessin à graver c'est pareil : le dessin est aplati dans la direction Y.
J'ai dessiné un carré de 50mm de coté pour essai et là pareil : ça devient un rectangle de 25mm par 50 mm.
Je travaille sur une petite graveuse Sabre 2015 les vis
des 3axes sont les mêmes et la config est la même pour
les 3axes.
A mon avis ça viendrait logiquement de la commande des moteurs et dans ce cas là il faut que je regarde du coté de la carte ?
les 3axes.
