Nono60
Bonjour à tous.
Tout d'abord merci pour l'acceptation à ce forum.
Je m'appelle Arnaud, 50 ans technicien de maintenance.
J'ai une fraiseuse fabriquée maison, avec interpolateur soprolec et galaad.
J'ai récemment mis un module de gravure laser, réussi à le faire fonctionner à l'aide d'un convertisseur 0-10v to PWM.
Je voulais juste savoir comment on peut supprimer la levée d'outil entre chaque gravure, (impossible de trouver le paramètre pour la distance de retrait), totalement inutile pour le laser, et de plus le laser démarre pendant la phase de ralentissement du Z et du coup fait une petite impacte de brûlé à chaque démarrage d'une gravure.
Je vais dans un premier temps mettre une tempo pour retarder le démarrage du laser pour palier au démarrage hâtif du laser.
Merci pour vos réponses.
