laser 2w 3w 4w environ 25€
  • Auteur de la discussion grandioso
grandioso
Charly 57
Sur les diodes laser à graver, il me semble qu'il y a un radiateur pour refroidir la led.
Ici j'en vois pas ??
Donc je ne sais pas.
grandioso
Si il n'y a qu'un radiateur à ajouter c'est quand même interessant.
La question que je me pose est sur la finesse du faisceau pour éventuellement
graver.
djalex1664
pour graver il faut focaliser sur un point, déregler la lentille en la devissant pour cela.
Par contre vendre des pointeurs de 4W c'est une honte, c'est une arme...
victorjung
C'est typiquement le genre de produit, ou les vendeurs mentent sur le puissance du laser... 4W oui je pense qu'on peut graver du bois avec, mais je suis sûr que ces lasers ne sont pas 4w du tout, en consommé eventuellement !
dupond
bonjour, d'ailleurs quand on voit les batteries où les piles fournis avec, il y a un vague problème, on doit pouvoir les utiliser 10 secondes. On trouve dans cette catégorie de laser pas cher des 10, 20 w etc ...
grandioso
C'est vrai qu'on se dit c'est trop beau pour être vrai. Pour les piles si ça dure 10s c'est pas le probleme , avec une alim
ça devrait durer plus (je pense qu'alors il faudra refroidir). Il y a tellement d'offres et en variété que si c'est faux c'est un vrai complot.
Pas de retour d'experience sur ces produits ?
oublie :wink:
la diode doit faire 500mw elle as surement ete "poussée" jusque 800 ptet 1watt , elle te donneras ça 20 -30 seconde puis as forçe et meme refroidit elle va lacher
puis un pointeur c'est as cause de ses saloperie que les lois sur l'utilisation des laser durci et que pas mal de pro doivent refaire des examen des licence rehomologation du matos tout ça couteux bien sur , juste parce que deux imbécile ou jouer au pointeur laser sur des avion ou que un jeune as eu un gros laser de spectacle as prété et l'as utiliser sans prendre les regle de securité et as rendu plusieure personne aveugle , et aussi au petit laser d'effet chinois pourris que le dj du coin utilise sans respecter les regle de sécurité et qui baylaie la foule au risque de rester en mode fixe dans les yeux d'une personne et l rendre aveugle :
bref
si c'est only pour ta machine et pas de bétise avec
prend une diode ir de 5 ou 8watt 808 nm
un set de prisme anamorphique
un set de lentille une de focale 8mm et une de focale 50mm , un TEC un alim diode laser qui tient 10ampere diode et 5 ampere TEC (avec régul en temperature ) monte tout ça dans une boite sur mesure
et la tu auras un laser qui tient la route , mais tu seras as +- 500-800€ de piece !
une systeme laser c'est pas juste une diode , il y as toute les optique drivers autour , et de plus c'est tres dangereux pour les yeux :)
infrarouge oui c'est invisible , mais on vois un legé spot rouge tres faible comme un pointeur rouge de 1mw , mais il y as 4 as 8watt de laser :) risque d'etre aveugle as vie et ou de se blessé/coupé /cauteriser :)
grandioso
Merci de ces reponses
Pour le jeu de lentille celle de 8mm est à quelle distance de la diode et celle de 50mm à quelle distance de la 8mm ?
C'est quoi un TEC ?
de rien :)
alors dans l'ordre , diode (avec fast axis lens ! ) la lentille 8mm as 8mm de la diode puis prisme anamorphique pour corrigé le slow axis de la diode as ajusté pour avoir un spot carré et plus rectangulaire faire les réglage sans autre lentille et faire en sorte que le spot soit le meme as 5cm de la lentille et as 5-6 metre aussi :) , puis apres lentille de focal 50mm qui se place ou on veut c'est elle qui va "condensé" le rayon jusque as la focale utile , avec une back focale de 1cm +- qui est la zone de travail ! , ne pas oublier de l'air comprimé coté sortie rayon et piece , ça protege la lentille des saleté et ça optimise grandement la découpe :) ( ne pas mettre le logement diode et autre optique interne sous pression , juste la buse de sortie apres la lentille de 50mm de focale )
un tec ou module peltier est un module plat avec deux face blanche en scilice qui permet quand un courant electrique le traverse d'avoir un coter chaud et un coté froid , ou le coté froid sera coté diode et le chaud sur un GROS radiateur , ça permet de garder ( avec la régulation adaptée ) ta diode as 25° et donc de ne pas la flingué apres 1heure d'usinage intensif :)
john123
01power
01power
01power
gégé62
AleXXi
AleXXi
AleXXi
misty soul
paysan
pierrotprunier
01power
01power
