Language de charlyrobot
  • Auteur de la discussion Anbantoine64
Anbantoine64
Salut all !
Savez vous quel est le langage utilisé par un charlyrobot ?? en gros es que c'est du Gcode ou un langage a la con propre aux charlyrobots ? :???:
merci :)
vres
il y a eu plusieurs epoques dans Charlyrobot
Charlyrobot->Isel : :smt055
Charlyrobot->Isel : :smt021
Je pense que presque les versions toute accepte du g-code
a donf la sub
sur la CR40 et la CRA2 du taf, on utilisait le logiciel fourni avec les bécanes, a savoir charlygraal, mais je ne connais pas le langage
pour le transfert des contours, c'est du dxf en copier collé, puis une mise a l'échelle (c'est pas automatique du tout !! )
la suite est didactique avec choix des outils et du coté a usiner, les profondeurs de passe et les vitesses
le gros défaut, c'est la répétabilité, et les facettes engendrées lors des déplacements
les axes sont mal protégés et prennent vite la poussère, du coup il faut faire un Pom assez fréquemment ... ce qui n'est pas avantageux pour faire des retouches en manuel
la CR40 est HS depuis un an, et la CRA2 utilisée en dépannage depuis l'achat d'un centre Fanuc, qui les remplace
Philippe Pigeard
Présentation en ligne (webinar) du nouveau logiciel RhinoCAM
Présentation en ligne (webinar) du nouveau logiciel RhinoCAM pour les hobbystes validé par Charly Robot.
RhinoCAM Standard est un plug-in d'usinage dans Rhino avec un excellent rapport qualité-prix. Idéal pour les écoles, les hobbyistes, ou des particuliers.
La version Basic comprend des cycles d'usinage 2.5 et 3 axes, des dizaines de post processeurs déjà configurées ainsi que un générateur pour les individualiser. 4ème axe en option.
995 € seulement.
Allez sur http://www.rhino3d-fr.com pour de plus amples infos et télécharger un version d'essai valable un mois
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
champimatic
tooof
tooof
grandioso
grandioso
grandioso
