la fameuse scie SERM type S20.15
  • Auteur de la discussion jef2a
jef2a
Que j'ai eu sur Ebay grâce a la rubrique "bon plan " scie-alternative-sur-ebay-t16686.html
La voici après un petit nettoyage au "Cilic Bang " ça marche trés bien sur la graisse ! et en final un petit coup de WD40.
J'ai aussi vidanger la boite et remplacé ce qui s'y trouvait par de la bonne huile !
Elle est effectivement en bon état mécanique pas bruyante et coupe bien droit et relativement vite. Je l'ai reconditionnée pour marcher sur mon variateur de fréquence ce qui me permets de régler finement la vitesse. Il me reste a refaire le joint de la pompe et a changer les tuyaux pour pouvoir arroser.
Et voilo !
Samifred
Bravo !.. belle acquisition, je trouve la scie arternative plus précise et meilleur marché à l'usage.
Le seul problème c'est d'avoir une certaine place pour couper une grande longueur à 45°, ou alors la mettre sur roulettes.
jef2a
Oui la mise sur roulettes est aussi en projet !
ça me permettra aussi de la garer :wink:
j.f.
Relie la sortie du moteur aux roulettes par une autre bielle. Comme ça elle sera autotractée, et tu ne perdras pas de temps : tu commences à scier dans un coin, et elle t'apporte la pièce découpée directement là où tu vas l'usiner. Ensuite,n elle rentre chez elle toute seule.
Pratique, non ?
jef2a
c'est effectivement une idée ! mais il faut que je trouve un système pour qu'elle fasse aussi le café avec le système de refroidissement et là on pourra dire que c'est une machine polyvalente :wink:
Pilla
Une scie alternative sur roulettes, c'est une scie baladeuse à moins de prévoir des vérins à vis pour la bloquer en place.
J'ai aussi une SERM, c'est du bon matériel qui rend de nombreux services.
Bon sciage.
jef2a
C'est des roulettes bloquantes que je vais mettre j'ai les même sous mon étau limeur el250 et ça marche (enfin ça bloque plutôt :) ) sans problèmes.
Au fait si quelqu'un a de la doc de toute nature sur cette machine c'est bienvenu. Je l'ai démontée sans pbs mais j'ai une pièce cassée qui doit servir a remonter l'archet a la main.
Au fait il a une super astuce de rattrapage des jeux en enlevant simplement un clinquant ! je vous ferai une photo. Comme quoi les gars qui l'ont conçu ne pensaient pas qu'a refourguer de la pièce de rechange. Un autre temps...
Ah une info une étiquette indique de lubrifier a l'huile SAE 80.
mathieu51
kaiten
Wonder TITI
Robin-B
alain41
alain41
olilam
Vod42
Vod42
Le Prolls
Albert le Belge
Albert le Belge
bop55
xav58
xav58
ilfaitvraimentbeau
Groschoucax
effix
yves02
yves02
yves02
