rastaferraille
Après avoir changé un presseur d'entrée de la raboteuse (avec démontage et remontage du roulement de l'arbre), je n'arrive pas à régler la machine. En réglant l'arbre par rapport a la table de rabotage, puis la table de sortie par rapport au cylindre, je me retrouve avec un gros problème de géométrie. J'ai bien 3mm de différence entre le côté gauche et le côté droit. Pourtant ma table est parfaitement parallèle au cylindre porte fers.
Vous auriez une piste ?
En résumé :
La table de rabotage est parallèle au cylindre
La table de sortie est pile 1mm au dessus du cylindre de chaque côté
Le cylindre presseurs et les supports de fixation de la table de sortie ne sont pas du tout paralleles à la table de rabotage.
Je pense que ça vient du montage de mon roulement qui n'est pas dans l'axe. Je ne vois que ça. Mais comment faire pour corriger ça ?
Un grand merci d'avance ! Je n'en peux plus d'essayer en vain de régler cette machine !
Voici une image :
En résumé :
Voici une image :
