Kit fonderie Stuart n°9, c'est parti!...
  • Auteur de la discussion tyros
tyros
La pièce n°9 pourrait être celle-ci:
barreau de laiton 7.95mm X 7.95mm X 19mm
Les dimensions correspondent:
coquillette
peut etre pour faire la chape de tiroir…. :7hus5:
JP :drinkers:
Vapomill
Salut !
Pour la pièce N° 7, c'est bien le tiroir et il est bien tiré de la pièce en bronze que tu as (surtout pas en fonte !).
GM, c'et "Gunmetal" une variété de laiton bronze, mais je n'en sais pas plus.
Pas de problème pour tirer ta pièce N°9 de ton prisme en laiton.
Cordialement, Bertrand.
Ouh la !:hang:
Mal réveillé !
Gunmetal, est une variété de bronze.
Brass laiton ordinaire...
Mille excuses! :wink:
coquillette
pour info le gun métal est un mélange de 88 pour cent de cuivre
10 ………….. etain et
2 ……………… zinc
c'est ce que j'ai lu... :)
JP :drinkers:
tyros
Effectivement, je viens de faire quelques recherches sur Gunmetal, et même google le traduit par : bronze à canon
tyros
quelques pièces réalisées:
le tiroir (pièce 7):
tyros
la chape (n°: 9)
pas envie de monter le mandrin 4 mors pour si peu, j'ai mis le lopin dans une pince de 11 et tourné avec un outil bridé dans l'étau:
ensuite pointage et perçage à la perceuse à colonne. Puis un petit montage rapide (façon apareil à tourner les sphères) pour faire le rayon de 4 mm extérieur, car je ne voulais pas non plus monter le diviseur pour si peu :mrgreen:
il reste un coup de fraise scie à passer et la pièce sera terminée:
tyros
J'ai commencé à découper des joints papier, à un moment il va les falloir...
Et j'ai présenté le tiroir à vapeur:
tyros
Ce matin j'ai flâné à l'atelier, et je suis tombé sur mes fraises modules en cherchant une fraise scie de 2.5 mm, alors je les ai nettoyé triées et rangées à part 8-)
j'ai quand même fait le sciage à la fraiseuse:
tyros
Fin de l'usinage pour ce WE, maintenant boulot pour une semaine, on verra la suite samedi prochain...
:wink:
tyros
Aujourd'hui j'ai terminé l'intérieur de la boite à vapeur, et son presse-étoupe.
Le joint est une rondelle de cuir découpée avec un emporte pièce tourné pour l'occasion.
La machine est loin d'être terminée, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de la tester: :lol:
tyros
usinage du deuxième presse étoupe, toujours avec une rondelle en cuir derrière.
Puis démontage du cylindre pour tailler les joints:
J'ai refais fonctionner la machine avec les fuites en moins, on sent beaucoup mieux le souffle d'air à l'échappement.
perou
Je vois que les plans sont en métrique, c'est Stuart qui les fournis ?
Gedeon Spilett
bravo, ça se présente bien...c'est plus sympa de terminer quand on sait tout est en bonne voie...
Sur une machine de cette taille, je pense qu'une admission courte, sur 50% de la course disons, laisse un peu de place à la détente et donnerait une marche souple et tranquille.
Begineur
Bjr, merci pour la réponse #51 que je n'avais pas lue..
Sur les dernières photos les 6 goujons sont collés dans le cylindre ? Ou filetages ?
tyros
J'espère l'essayer un jour à la vapeur.
perou
Je vous remercie. Hélas je ne comprends pas un mot d'Allemand.
Mais je vais continuer à suivre votre très intéressante construction, j'ai déjà quelques Stuart dont la D10, mais jamais la N° 9.
Je la trouve ni trop grande, ni trop petite pour une machines stationnaire, mais chez Stuart ( comme chez d'autres ) je sature d'avoir toujours des plans en impérial.
Kev28
champimatic
biscotte74
coupevent
zygo4619
Bertrand 32
Bertrand 32
Bruno26
fred 69
vibram
Marc le Gaulois
desmo-phil
sudouest
Général CHOLET 435
