Restauration Kearney & Trecker 2H Universelle
  • Auteur de la discussion Aerodyne
Aerodyne
Je vous présente donc ma nouvelle compagne : une fraiseuse Kearney & Trecker 2H Universelle de 1939.
Aerodyne
aujourd'hui préparation de sa migration. Démontage de la tête :
Elle n'est revient pas :wink:
super fraiseuse, tu trouveras pas mal d'infos sur "Practical machinist"
tyio
Coucou
Super sympa :) même les photos sont d époque en sépia :)
j aimes bien les modèles avec les deux grosses barres , pour mettre une lunette horizontal si tu peux retirer le pignon ?
JASON
Cela me rappelle le collège, il y en avait plein les ateliers de ces fraiseuses !
C'était en... 1965...
JASON
crapulatos
Vu la taille de la tête normal que ce soit nickel .... Y prévoient toujours large ces ricains :mrgreen:
Et j'aime bien le traitement des photos, belles couleurs
E.T.
possible, comme les brown et sharpe avec plaques en français. Parfois il y a la date de fabrication.
"universelle", elle devrait avoir une table pivotante?
Vapomill
Salut !
Une fraiseuse est dite universelle si elle possède une tête amovible et la possibilité de travailler en arbre horizontal.
La tête est dite universelle si elle peut être orientée dans toutes les directions, semi universelle si elle ne pivote que de droite à gauche.
C'est tout du moins ce que j'ai appris en stage AFPA il y a bientôt 50 ans ! :smileyvieux:
Cordialement, Bertrand.
Dans les années 40 les américains considéraient comme universelle une fraiseuse hoizontale dont la table était pivotante, parce que cela permettait les usinages obliques comme avec une tête orientable.
Depuis les années 50, je suis d'accord avec toi, la fraiseuse " universelle" à console a une tête verticale orientable dans les 2 directions.
Vapomill
Salut Rabotnuc !
Merci du renseignement. :prayer:
Effectivement, la table de la fraiseuse de notre ami a bien l'air d'être orientable dans un plan horizontal.
Aerodyne
Sur ces deux éléments de la tête je n'ai pas réussi à démonter les ecrous à ergots. Il faut dire que je n'avais pas la bonne clé à ergot pour le faire. J'ai l'intention de les démonter pour contrôler les roulements. Des suggestions ?
Aerodyne
Opération Machines Outils 2
Aujourd'hui, déménagement de la scie alternative et migration de la fraiseuse. Cinq heures de travail pour parcourir 20 mètres !
Fabrication de coins en bois pour le calage et le blocage. Très pratique pour servir de cale pour éviter la descente du transpalette mais également surtout pour servir de cale d'épaisseur réglable .
Répétition de la manœuvre avec la scie alternative, 270 kgs tout de même !
Démontage des barres. A noter la sécurisation avec la sangle pour éviter de se prendre une barre sur les pieds.
Sans ses deux barres, La fraiseuse à un peu une tête de mort !
Nicolas démonte le levier d'embrayage.
On fait glisser un peu la fraiseuse à la barre à mine.
Mise en place du transpalette.
On glisse une barre sous la fraiseuse en la levant au transpalette
Une fois suffisamment avancée, on lève l'arrière de la fraiseuse avec un cric, on cale avec des blocs de bois.
Ce qui permet de dégager le socle en acier sur lequel la fraiseuse était posée.
Tirefonnage des traverses en bois.
Puis mise en place des skis également tirefonnés sur les traverses.
Aerodyne
Et ça roule !
A noter l'utilisation des coins en bois pour sécuriser l'ensemble
Mise en place d'un treuil electrique.
Cheminement du cable
Installation d'une rampe en bois correctement calée.
Et petit à petit on avance. L'utilisation d'un transpalette est très sécurisante par la possibilité de poser l'ensemble à tout instant.
On aborde la rampe
Mise en place d'un mouflage sur la poulie pour doubler l'effort de traction
et la fraiseuse arrive à la première étape de son trajet.
On fait entrer la fraiseuse dans le garage grâce au treuil du camion.
C'est tout pour aujourd'hui, suite au prochain épisode !
JulienSFV
Ça ce mérite une belle fraiseuse comme celle-là !!
crapulatos
On en voit deux complètement passionnées par les exploits des déménageurs :mrgreen:
Beau reportage et belle manutention tout en sécurité
E.T.
Aerodyne
Début de restauration des manivelles et portes de la fraiseuse Kearney & Trecker 2H Universelle.
Aerodyne
Nettoyage et inspection de la mécanique de la tête.
Démontage des arbres, roulements et engrenages de la tête de la fraiseuse. Tout est en parfait état.
Aerodyne
Démontage des crémaillères, nettoyage des colonnes et de la porte d'accès aux courroies de la fraiseuse Kearney & Trecker 2H Universelle
Aerodyne
Sablage et peinture de la porte d'accès au moteur
Bien consciencieux le gamin, c'est très bien, le reste aussi bien sur.
A+Bernard
pierrot25
geo1_20
AlliPapa
AlliPapa
Groot
apprenti51
laurent12100
JulienSFV
Dominobanjo
umbez
umbez
umbez
DeepSilence
