j'ai craqué
  • Auteur de la discussion caillard jean-jacques
je cherchais une table croisée pour ma cincinnati PE15 et a force de chercher,je suis tombé sur une syderic SF120 U qui m'a tendu les bras. je l'ai demonté et je suis en train de lui redonner un air de jeunesse. C'etait vraiment du solide,car a part le nettoyage et un joint spi,je n'ai pas trouvé de casse . le seul hic,c'est la table croisée qui a subit la torture ! je vais essayer de boucher tous ces petits trous a la resine comme me l'a conseillé Albert le belge. il manque la poulie intermediaire,ce qui limite le nombre de vitesses,mais j'espere en trouver une ou en faire une,si quelqu'un pouvait m'en donner les dimentions.
la suite la semaine prochaine
cdt
Korgar
Bravo pour ton achat
En revanche celui qui fait à une table croisée mériterai des coups de pied au derrière
Moi je boucherais à la résine chargée avec de la poudre métallique
Ça se trouve aussi dans les magasins de bricolage
Bon courage à toi
Fais nous une photo lorsque tu auras terminé stp
bonsoir korgar
c'est vrai qu'il y a des coups de pied au cul qui se perdent,pour la resine,j'en ai deja discuté avec albert le belge qui a reparé la sienne de cette façon,et il a l'air d'en etre content
cdt
bonjour jungo1
merci , cela va m'etre utile
tu n'aurais pas les dimensions de la poulie intermediaire des fois ?
cdt
jungo1
Re
Je n'ai pas les dimensions de cette poulie, en plus j'ai été voir mais je n'ai pas les moyens de mesurer (pieds à coulisse trop petit 150 mm) en plus elle est montée et je n'ai pas pu la sortir j'ai juste dévisser l'écrou (à gauche) qui la maintien, faut-il un arrache? Je regarderai mieux demain.
A plus
merci jungo1
mais ne la demonte pas du support,il suffit d'enlever l'ensemble poulie -support qui tient par deux vis
a plus
cdt
jungo1
Si je démonte l'ensemble poulie support, le ressort qui se trouve dans la colonne risque, au mieux d'envoyer l'ensemble s'encastrer dans le plafond ou au pire me le prendre dans la tronche :smt003:smt031
peut etre y a t'il plusieurs montages,sur la mienne,la poulie intermediaire est montée sur un petit support reglable pour tendre la courroie,et ce petit support s'articule sur la plaque qui tient le gros ressort
damien
As tu demande a Syderic ? Avec un peu de chance il leur resterait quelques plans.
bonjour damien
je ne savait pas que syderic existait encore !
Noufab
Si tu veux les dimensions de la poulie intermédiaire, je peux te les donner si tu me donne un ou deux jours : tu as de quoi lire les fichiers 3d (solidworks) ?
Bye
bonjour noufab
mes connaissance en informatique sont très limitées !!
si c'est possible de faire au plus simple,de toute façon,je ne suis pas pressé,je fais ça petit a petit
merci deja de t'interesser a mon probleme
cdt
Noufab
Voici les mesures de la poulie du relais :
Voir la pièce jointe Poulie_relais _SF120.pdf [div=none][arrow][/arrow][/div]
Je n'ai pas relevé exactement les dimensions de l'évidement qui ne sont pas critiques. Pour savoir les dimensions exactes des gorges en fonction du diamètre (pas facile à relever !), il existe des tables ...
Bonne soirée,
Chevreuil
Bonsoir.
Pour restaurer ta table croisée,utilises du Poxycomet acier spatulable,c'est vraiment le top.
Alain
bonjour noufab
merci beaucoup ! c'est parfait
bonne journée
cdt
bonjour chevreuil
merci du renseignement
cdt
bonsoir noufab
merci beaucoup
c'est impeccable
bonne soirée
cdt
bonjour tout le monde
je suis toujours en train de nettoyer,poncer,camoufler toutes les pieces de la bète,j'ai trouvé un ressort cassé,c'est le ressort de butée de descente de broche,et je ne sais pas ou en trouver un
je joins une photo ,si l'un de vous a deja eu le probleme
cdt
j'ai fini la vaisselle,j'attaque la peinture ! je ferais la table croisée après.
elle sera peinte en gris et jaune
cdt
la poulie moteur avait un bout cassé,alors j'ai mis une piece,qui ,de plus ,servira de renfort
cdt
Milodiou
:smt039:smt039
Bien vu la technique pour réparer la poulie !!!
C'est propre.
bonsoir milodiou
ça va que c'est la premiere gorge,heureusement !!
bonsoir ,
c'est une solution qui tient la route ! par contre il faut une surface interne parfaite sinon la courroie va pas aimer ...
et pourquoi donc le constructeur a mis 2 poulies identiques sur son étage ???????
A+++
GUY34
RE ,
..... donc c'est une prise qui n'a rien à voir avec l'étage et qui nécessite une courroie spécifique .....
A+++
GUY34
oui,ça sert pour la poulie intermediaire
basti1
Bonjour, le ressort peut se trouver chez Sydéric, j'en ai acheté un semblable pour une s18 l'an passé. ca vaut quelques euros.
bonsoir basti1
cdt
Ravican
Jeandominiquelaure61
touramoto
Papygraines
Papygraines
xi
Bambi
Aeenarion
osiver
osiver
Domi37
Thierry63
fred16
fred16
fred16
