bucheronze
J'ai eu l'occasion d'acheter une scie à ruban pour mes débits de bois massif. Une vieille dame que j'ai rhabillé d'un carter semi complet tellement la sortie de lame me fait peur. Mais voilà, depuis que je l'ai, impossible de faire un débit sans craindre une sortie de lame. A chaque fin de coupe, la lame reviens vers moi puis retourne à sa place devant ces galets de butée arrière. Il y a une semaine maintenant, j'ai voulu la relancer pour un débit, mais, grosse erreur de ma part, j'avais laissé la lame en tension. Et ça faisait plusieurs semaines que je ne l'avais pas utilisée. Pas manqué, liège enfoncé... Donc j'ai dû recalibrer le liège du volant bas avec une lame en carbure droite de 50mm pour que cela redevienne rond. J'ai ensuite un peu arrondie le tiers avant comme préconisé mais, je l'avoue, au pif...
J'ai fais un essai ce matin, la lame oscille au démarrage d'avant en arrière sans pour autant "dérailler". Par contre, quand c'est proche de la vitesse d'usage, là ça commence à bien vouloir sortir... et je me retrouve obligé de couper le jus et de plonger pour sauver ma peau...
J'ai contrôlé le voilage des volants, celui du bas à 1 ou 2mm de voile. Celui du haut, rien.
Je ne sais plus quoi faire... Si vous aviez des solutions, je vous en serait infiniment reconnaissant !
Merci d'avance,
Merci d'avance,
