interpolation hélicoidale
  • Auteur de la discussion THOMAS Jacques
THOMAS Jacques
bonjour à tous
je voudrai un exemple de programme sur armoire fanuc 18i pour une interpolation hélicoïdale sur un centre d'usinage
merci d'avance
Davidokuma
Salut j'ai de la documentation pour Fanuc 18i et il parle des interpolation hélicoïdale si sa t’intéresse je peut te l'envoyer c'est en PDF !!!
THOMAS Jacques
oui je veux bien afin de voir si ce que je possède est différent de ce que tu as
a+
marseillais83
salut,
tu cherche a faire quoi exactement???
un G2 sur les Z?
THOMAS Jacques
sur une pièce brute de forge , je veux faire un alésage avec une fraise en interpolation circulaire et plongée en Z en même temps je pars d'un diamètre de 40 pour aller jusqu'à 59.6 sur une profondeur de 13
donc l'interpolation hélicoïdale était la solution à mon problème
merci d'avance pour vos réponses
a+
marseillais83
G0 X... Y...(coordonnées du centre de ton trou)
Z (plan de ref de ton trou)
G0 G91 G41 X29.8 D1(si tu utilise le T1)
G3 X0 Y0 I-29.8 J0 Z-(valeur de descente dans la matière)
a repeter jusqu'au Z final
G0 G40 G90 X...Y...(coordonnées du centre de ton trou)
Z(degagement en Z)
relax
+1 avec marseillais83.
Je rajouterais seulement le plan de travail (G17) et répéter la dernière ligne avec le même Z sinon la face inférieur ne sera pas plane.
ex:
G3 X0 Y0 I-29.8 J0 Z-10
G3 X0 Y0 I-29.8 J0 Z-12
G3 X0 Y0 I-29.8 J0 Z-12(le Z-12 est facultatif mais la ligne est indispensable).
Davidokuma
après pour les trous profond tu peut t'amuser à mettre une variable en Z, sa permet d’écrire très peut de ligne :smt003
marseillais83
Desolé pour l'oublie de la dernière ligne...mais avec Z0 car on est en G91!
Foutu FAO,on oubli les fondamentaux....LOL
lolo
ca prend pas P pour le nombre de tour une 18i ?
G3 X.. Y.. I .. J.. Z(Z final) P5
descend à Z final en 5 tours.
marseillais83
alors la je ne sais pas.....mais il faut que ton Z soit divisible par 5......
fraisator
C'est une option non le G41 en travail sur 3 axes?
Je ne suis pas sûr que tu puisse faire ton interpolation avec le correcteur d'outil en ayant un déplacement simultané sur les 3 axes...
A confirmer par des gens qui on encore accès à des CN...
marseillais83
fraisator a dit:
qui te l'interdit???je veut des noms.....lol
fraisator
Le petit message d'erreur CODE G INVALID[/color] quand tu cherches à te déplacer sur les 3axes simultanément en G41...
Si ça avait tenue qu' à moi je m'en serais servi de cette fonction.
Seulement Fanuc bloque des options contre des chèques ils te les débloquent...
L'argent paie tout...
laurent12100
CRA2
Jeannot_64
Jeannot_64
Jeannot_64
fan de num
laurent12100
ced275
jujurassik
Paulinho
leen
leen
JLuc69
JLuc69
Vincent84
jujurassik
