Général Infos sur diviseurs
  • Auteur de la discussion lavaloche55
lavaloche55
J'ai récupéré ces deux diviseurs, y a t il quelqu'un qui peut m'en dire plus?
Valery
avec ce que tu donnes comme photo , ça ressemble plus à diviseur à index plus qu’à un diviseur à 1/40 ou 1/60
c’est à dire que tu ne peux faire que les divisions qui sont indiquées sur le plateau
c’est ma première idée , parce que je ne vois pas de roue tangente et vis sans fin
DavidH
Ce que me inquiète plus, que la roue (plateau avec les trous) est coupé.
Je ne vois que un diviseur, l'autre c'est une poupée de tour de reprise (décolletage)?
Effectivement , il serrais bien , si c’est possible , de bien séparer les deux « diviseurs » pour avoir deux ou plusieurs photos séparées . Et pas un tas en vrac
lavaloche55
Ok merci,
Je vous mets des autres photos tantôt
lavaloche55
Le premier je pensait plus a un spin indexer qui a été transformé
Mais l'autre aucune idée
XC48
Intéressant le premier modèle, dommage que le filetage ai un peu morflé... il fait quelle hauteur de centre?
Pour le second, je ne vois pas bien non plus comment il est boutiqué, ce sera peut-être plus clair avec les photos à venir... :wink:
le premier est semble toute un diviseur direct , mais il a ete bricoler , le disque est tronqué et trop pret de la fixation table , sans doute une adaptation d'un disque de division d'un autre diviseur , le nez a un filetage assez gros , peu etre du US :)
le second faut voir si la poignée sert a bloqué une pince ou juste coullisser , si ça coulisse le fourreau ce n'est pas un diviseur (plutot un systeme d'usinage rapide en série pour des engrenage par exemple ou cannelure )
tout ça doit taper dans le siècle dernier donc +- 1900 vu le look :) , cela dit avec un peu d'astuce et de patience , on pourras surement en faire un petit diviseur précis :wink:
serge 91
Lexique
le premier, il semble avoir une pente ?
je verrais bien un accessoire d'affuteuse (très spécifique)
marktwo
Laurent-63
alainceram
Lucuferus
Grimpabois
metalu
Vieulapin
Vieulapin
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Rich
