bruntch
bonjour a tous,
je recherche une solution pour revenir au point zero de la fraiseuse a la fin du programme , j'ai trouvé dans le forum emc2/linuxcnc une sequence gcode qui pourrait convenir donc avant de faire une connerie et de tout planter , je voudrais avoir votre avis .
je fais mes programmes d'usinages avec cambam , crée le fichier GCODE , puis l'envoi dans mach3.
la sequence que j'ai trouvé pour revenir a zero et que je pourrais ajouter a la fin du fichier avant M5 , M30 est :
G0 Zxx (où xx serait la valeur a laquelle je voudrais me retrouver)
G0 X0.Y0
autre possibilité :
G28 qui sont des origines machines pré-enregistrées
est-ce que j'ai bon ou non?
dans le cas où c'est ok, est-ce que je peux les rajouter dans le fichier gcode direct dans cambam (dh42 si tu passe par là) ou lorsque je l'ai ouvert avec mach3 , ou en l'ouvrant avec word avant de l'envoyer dans mach3?
autre question :
lorsque j'utilise la machine en manuel (telecommande ) lorsque je veux me repositionner a zéro (x,y,z) c'est toujours x et y qui bougent en premier puis z , ca m'a value quelques frayeurs et j'aurais voulu savoir si il etait possible de faire bouger l'axe z en premier puis y et y en suivant ?
G0 X0.Y0
autre possibilité :
autre question :
