PUSSY
Lexique
Je vais devoir usiner une roue codeuse de 10 trous. Pas de problèmes puisqu'il y a une roue de 40 dents de montée sur
la broche.
Et il n'y a pas lieu de faire trop sophistiqué, utiliser les chutes et les existant pour aller au plus vite :
Le pivot est à la place d'une fixation du support moteur, le point fixe sous lequel j’insère le coin de blocage est l'une des
fixations du capot (le bras de l'indexeur passe entre la polie et le cylindre):
Au lieu d'avoir un grand goujon et un écrou moleté, j'ai une grande vis.
Le doigt est une vis M8 montée à refus et taillée au profil de la crémaillère.
Difficile de faire plus simple !
Mais il m'est venue l'idée suivante :
Si, au lieu d'un bras prismatique tout simple j'avais une glissière,
Si au lieu du doigt unique j'avais un moreau de crémaillère coulissant dans le bras,
Si j'avais une vis + vernier ou une butée autorisant l'usage de cales pour ajuster la position de la crémaillère,
Et si j'avais un système de blocage de la crémaillère sur le bras,
Alors je pourrai avoir plus de divisions possibles que le nombre de dent de cette roue, y compris les divisions par 3 ou 6 !
la broche.
