Nomadsoul
Bonjour tout le monde,
Je souhaiterais partager avec vous ma création.
Après avoir réalisé une cnc moi même, j'ai décidé d'essayer de fabriquer une imprimante 3d.
ancienne cnc: https://www.usinages.com/threads/presentation-cnc-alu-frankenstein.66010/
Ma première machine avait énormément de défaut mais malgré tout était capable de réaliser des circuits imprimés. Cette nouvelle machine (imprimante) est le fruit et l'analyse de mes erreurs (du moins le mieux possible). Elle est totalement réglable , évolutive et grande.
La voici:
Elle mesure 98 cm de long, 60 cm de large et 68 cm de hauteur. La surface imprimable hors lit chauffant est de 45 cm de long 26cm de large et 37 cm de hauteur. Je sais c'est trop pour une imprimante. Mais étant évolutif , en conservant la mécanique je pourrait en faire autre chose.
Pour l'électronique:
Elle est alimenté par 2 alim a découpage:
- 12 volt 33 ampère pour le lit chauffant, extrudeur et ventilateur.
- 24 volt 10 ampère pour les drivers.
Les drivers sont des TB6560 chinois. Ils fonctionnent en mode 1/16 de pas et délivrent 2A.
Le driver de l'extrudeur est un big easy step de sparkfun. ( 1/16 aussi).
Le tout est commandé par 2 arduino uno ( et oui je sait c'est pas top mais ce qui est dingue c'est que sa fonctionne bien).
- la première est sous grbl 0.9
- la seconde est programmé par mes soins (gestion de l'extrudeur sans delay, gestion des températures lit et tête + écran lcd).
J'ai reprogrammer le logiciel que j'avais créé sur mon pc pour streamer le g-code. Il comprend le g-code reprap et le décompose pour l'envoyer a chaque arduino de manière différente.
Avant câblage:
Pour le lit j'utilise un relais mais pour la tête J'ai changé et opté pour un mosfet.
Alim:
L'alim avec driver est refroidi par un ventilateur, un autre est en mode extraction d'aire et autre troue en façade sert a laisser passer l'aire du ventilo incorporer a l'alim à découpage.
Chaque driver possède un fusible à claquage rapide ( on sait jamais).
Elle possède un écran lcd pour la température qui est aussi envoyer vers le pc.
Pour la mécanique:
Tous les axes fonctionnent avec des courroies et poulies type gt2.
Le lit chauffant est un MK3 chinois (il consomme 11 ampères et permet une monté en température rapide).
L'extrudeur est un gt5 chinois tout alu. Il fonctionne très bien, malgré tous mes essais j'ai pas encore réussi a le boucher.
La buse fait 0.3 de diamètre.
Premier essai:
Voici une image dans l'ordre des essais:
Le premier était pas mal mais en mode extrusion sans arrêt.
le second idem mais trop rapide.
les trois suivants sont les plus moches: tentative d'extrusion par mm de fil en application du gcode reprap, j'ai dut faire un mauvais calcule ou j'y comprend rien pour l'instant.
le sixième: retour a l'ancienne version de mon propre g code si E alors extrusion sinon stop extrudeur... sa marche bien mais mauvais réglage du moteur d'entrainement du fil.(pas assez de fil).
le deux derniers sont les meilleurs, c'est plus fin et propre mais toujours pas assez de fil extruder.
Voila !!! N' hésité pas a critiqué et apporté vos suggestions je suis preneur.
Nomadsoul
La voici:
Avant câblage:
Alim:
Pour la mécanique:
Premier essai:
Nomadsoul
