Il m'a trouvé AMC P200
raph
Bon voilà j'ai sauté le pas
Petit novice dans le monde de l'usinage
j'ai trouvé un AMC P200 avec moteur de 6cv
arrivé à la maison
déchargement de la machine 1800kg avec 2 palans à chaine : un de 2T coté broche et un autre de 1T coté contre pointe et des madriers
et sur son support en bastaing pour le faire roulé sur des tubes...
voilà y a plus qu'a...
Je pense que dans pas longtemps les questions vont se succéder....
Merci d'avance
raph
Raph, bienvenue sur usinages.com.
félicitations pour ton achat et ta manutention.
A+bernard
fafnir70
Bienvenue sur le forum.
Bien pensé le portique provisoire, la hauteur sous plafond a dù faciliter les choses et les madriers pourront resservir à autre chose.
Bernard
jean-marieraymonde.weber
bonjour fafnir 70: je suis JEANJEAN ancien dépanneur de tour AMC bel achat si tu veus des renseignements ne te géne pas c'est un tour de bonne taille il doit faire 1200mm entre pointe et tu benéficies d'une barre a butées par déclanchement .si tu fais des photos prends moi la boite de vitesses au dessus du levier de selection pour moi voir le modele de boite car il y a eu 2 sortes .mais en regardant bien je pencherais pour une boite dite 10/15 cv c'est pour te dire que tu auras du potentiel pour usiner .a bientot de te lire .demande moi ce que tu veus je serai la pour te conseiller . ça me fait plaisir de revoir ces machines que j'ai mis en route et eventuellement dépanées pendant 15 ans . JEANJEAN
loweike
bravo pour ton acquisition ca c'est de la machine!
D'ailleurs je n'ai que ce genre de machines et avec celles ci au moins on avance.
cordialement loweike :-D
fafnir70
Jeanjean, ce n'est pas moi qui ai acheté cette belle machine, c'ests Raph.
Je ne saurais pas où loger cette imposante machine, aussi je me contente d'un Myford Super7.
Raph sera très heureux de savoir qu'il peut compter sur un appui technique comme toi.
Bernard
raph
Merci messieurs
Bon maintenant les choses sérieuses vont commencé je suis allé le chercher Lundi et j'y est bricolé toute la semaine vu que j'étais en vacance...alors...
Mardi :rangement pour pouvoir faire de la place....
mercredi :nettoyage et remise en forme du bac à copeaux ,des carters des cotés tout rouillés et nettoyage complet de la lunette pour dégrossir le boulot avant peinture...
jeudi :démontage du petit chariot et de la tourelle on voit qu'ils sont venu faire des bisous au mandrin de temps en temps....
jusque là rien de bien méchant tout c'est bien passé...
vendredi :journée nettoyage du banc il était peint en rouge...je le nettoie avec de la lessive St Marc mais bon j'y passe un temps fou....
et j'ai l'impression que c'est toujours gras je le nettoierai à l’acétone et au white spirit avant de repeindre mais c'est pas gagné encore...
samedi :journée nettoyage aussi mais bac à liquide ... mon préféré... on voit qu'il a même attaqué la peinture et mis la fonte à nue .... là aussi c'est toujours gras...
le début
et après sans trop de conviction ça parait toujours gras...
et aujourd'hui : démontage de la partie électrique d'époque et encore du nettoyage à la lessive St Marc...
Bien pensé le coffret qui peut se sortir du banc et surtout plus pratique pour le câbler à l'établi
raph
Et pour monsieur JEANJEAN que je remercie d'avance les photos de la boite à vitesse
pour la boite je ne sais pas si c'est une boite dite 10/15cv mais elle est entrainé par un moteur de 6cv qui tire 8A par phase sous 380v
je vous demanderai conseil très vite car je vais devoir regarder l'embrayage de la broche car à froid débrayé la broche est entrainé et quand on demande des tours elle ne les prend pas comme il faut j'espére que c'est juste un réglage de l'embrayage sigma et non les disques qui sont hs ...je ne sais pas encore mais il ne marche pas comme celui que j'ai au travail...
et puis aussi je vous demanderai conseil pour tomber le tablier, la vis mère et la barre d'avance pour repeindre le banc et aussi tant que j'y serai je voudrais remplacer la bague qui est cassé juste au dessus de la vis mère...j’appréhende un peu...mais bon on verra...ça va le faire
merci encore à tous à bientôt
raph
the_bodyguard1
Salut Raph, beau boulot que tu entreprend là!!! Pour ce qui est du dégraissage, je me suis essayé au décap four made in lidl avec rinçage à l'eau et je peu te dire que ça fonctionne très bien et sans frotter, si le cœur t'en dit tu peux essayer :-D :-D :-D
Je te souhaite bon courage pour la suite car c'est pas une petite bête que tu attaques.
A plus.
raph
Merci the_bodyguard1
mais n'y a t il pas un risque que ça rouille avec le décap four ? bon demain je ferai un saut au lidl ça ne coute rien d'essayer en plus vu tout ce qu'il reste à faire....
à 30ans on ne se rend pas compte ....on est inconscient...
à bientôt
raph
the_bodyguard1
Je l'ai fait sur ma vieille fraiseuse lundi passés, elle à pleurer la graisse tout de suite, après rinçage et elle est comme ça depuis une semaine et je ne remarque pas de réapparition de rouille. Si tu as peur, en attendant la peinture, tu vaporises du wd40 que tu enlèvera au thinner avant peinture (perso je ne perd pas mon temps à le faire).
bonjour fafnir: beau boulot attend 2 jours si tu veus pour tous les renseignements que tu veus car j'ai des amis qui viennent a la maison et je ne pourrai pas t'informer avant ne touche rien a ton tablier je te donnerai tous les renseignements pour le démonter ainsi que le réglage de ton embrayage.QUAND au circuit electrique c'est du matos qui n'existe plus ( marque PESAS A PARIS ) et quand a la bague pres de la vis mere et la barre de chariotage rien de grave.a plus JEANJEAN
gaston48
raph a dit:
à bientôt
raph
Ça été dit et redit,
Base forte : lessive de soude caustique pulvérisée , Destop gel ou autre au
pinceau nylon etc c’est le plus efficace, à voir aussi les formules de j.f à l’ammoniaque.
Si le rinçage se fait avec la même base diluée, pas de corrosion.
Les seules précautions (pour le décap four aussi) les yeux, la peau et l’aluminium
de la signalétique du tour.
Bonne restau à toi !
raph
Merci pour le conseil Gaston48
je vais tester dans la semaine ....mais ça va le faire ....merci à tous pour les conseils précieux que vous m'apportez
cette semaine sera moins active car reprise du travail...mais bon je suis de nuit alors je pourrais avancé quand même un peu .
pour JEANJEAN merci pour la réponse mais je ne touche à rien tant que je n'ai pas tout nettoyé et j'en ai encore pour un petit moment...
merci encore à tous
cordialement
raph
gaston48
Tous les ustensiles en nylon et plastique en général tienne très bien à la soude,
Pinceau, brosse à vaisselle à doubellevisi etc Pas ce qui est organique et
l’aluminium. La soude décape l’anodisation et leurs colorations éventuelles très rapidement.
Pas de problèmes sur des pièces de fonderie d’alu ou autre
bien rincer quand même, surtout les taraudages.
Au rinçage ton eau pure va se charger petit à petit en soude et tu n’auras aucune
corrosion même si elle s’infiltre dans la mécanique, une eau alcaline n’oxyde pas.
Dans ta lessive de soude tu peux rajouter un détergent (tensioactif) pour que le mélange « mouille » mieux les surfaces.
Le Destop en gel tient pas mal sur les surfaces verticales en séchant il laisse une poudre blanche, la soude,
mais sans doutes aussi un genre de bentonite pour gélifier
pierrepmx
pur compléter ce qui a été dit,
j'ai nettoyé un Cazeneuve L qui était plus gras qu'une américaine adepte du MacDo à tous les repas.
Sur la photo, c'est de la graisse plus ou moins liquide (la plus facile à nettoyer...), mais le reste de la machinne était recouverte de dépôts très secs et très durs bien que visiblement gras, comme de la calamine, et incrustés dans la fonte.
Après avoit tout essayé, y compris le Décap'Four et le Vigor pur en grosse quantité, j'ai utilisé du nettoyant pour inserts de cheminée.
En gros, c'est du Décap'Four shooté à la soude.
Et là, ça dépotte...
Ça dégueulait bien "beurk" de tous les côtés !
(Le Décap'Four Lidl marche très bien, c'est juste que le nettoyant pour inserts est plus puissant).
Rinçage à l'eau, puis, comme la machine devait rester loin de chez-moi, WD40 partout.
Ça fait un an ( :oops: :oops: :oops: ), et pas de rouille.
(La machine est dans le garage d'une de les soeurs, qui passe devant tous les jours, avec mission expresse de me prévenir à l'apparition du premier point de rouille, et ça n'est jamais arrivé).
Pour mon AMC en cours de restauration, je vais réessayer le Décap'Four premier prix, comme le suggère the_bodyguard_1, car la graisse sur cette machine n'est pas aussi sèche et dure.
Bon courage !
the_bodyguard1
pierrepmx a dit:
[attachment=0]Bac-1 - 1200.JPG[/attachment]
Bon courage !
Bonsoir, en fait Pierre, c'est la première fois que j'essayais cela. J'avais vu ça sur un post mais je sais plus lequel et comme je voulais que ça aille vite (pour dégraisser et pas trop cher), je me suis dit pq pas, je n'avais pas grand chose à perdre et je dois dire que j'ai été bluffé sur ce coup là tout comme l'électrolyse, je trouve ces procédés redoutable à faible coût :-D :-D
pierrepmx
ce soir, j'ai du aller faire quelques courses et j'en ai profité pour prendre du Décap'Four.
Histoire d'être prêt à dégainer !!!!
raph
messieurs bonjour
et bien petit essai hier au décap four pour voir et je suis vraiment agréablement bluffé par l'effet
c'est vraiment redoutable avec la graisse ...même dans les coins inaccessibles... bon voilà maintenant y a plus qu'a...
raph
pascalp
Le jour où je vois un tour option pyrolyse, je saurais d'où ça vient :wink:
gaston48
Le décape four c’est bien pour dépanner :roll: , mais la soude en paillette ou
les lessives concentrées sous forme de Destop c’est bien plus économique
et tu peux préparer un bain pour immerger des pièces…
Zorg
j'allais le dire. j'utilise régulièrement les 2 soutions soude liquide et produit type decap four.
les 2 seules avatages que je vois pour les produits type decap four, et autre produits assimilés, sont:
1) la sécurité, ça n'éclabousse pas, il y a moin de risques de projections dans les yeux et sur la peau.
2) c'est la possibilité de l'appliquer et de le laisser faire son boulot sur des surface verticales.
à ce sujet si vous avez une idée de gélifiant à utiliser pour rendre pateu une solution de soude je suis prenneur :wink:
pierrepmx
effectivement, les bains sont une bonne idée.
Pour les surfaces verticales, il me revient d'avoir lu deux suggestions:
  • mélanger la soude à de la colle à papier peint
  • ou (et là je m'interroge sur ma mémoire...) à de la purée de pommes de terre en paquet premier prix
ZeBill
Bonjour, bonjour :)
Je viens rajouter mon grain de soude dans le bain si vous permettez!
Alors oui la soude c'est parfait pour éliminer tout ce qui est organique (peintures y compris).
Personnellement, comme le dit Gaston48, l'idéal c'est de baigner les pièces, les cristaux de soude ne coûtent rien et ça nettoie partout.
De mon côté j'ai utilisé du DécapFour (à la soude, parce que maintenant ils en font du gentil pour l'environnement qui ne fait plus mal a personne, même pas à la graisse qui colle)) pour les parois verticales parce que j'en avais une bombe hors d'âge. Après avoir essayé un mélange de soude et de farine (ce qui revient à faire un mélange de soude et de colle à papier peint) un peu décevant.
Idéalement pour les surfaces verticales, il faudrait un gélifiant type alginate ou gélatine, mais je crains que le coût ne devienne supérieur au solutions 'en bombe'
Bon nettoyage!
gaston48
Il faut un gélifiant inorganique, le gel de silice pour les résines ne marche pas.
Restent les bentonites.
Finalement le Destop gel (violet) n’est pas très chère
bonjour FAFNIR 70: la tourelle porte outil esune tourelle de marque MAXIM c'est tout ce que je peus te dire il faut faire attention au démontage de bien tout repérer car il y a un ecrou a 2 filets et c'est toujours emmerdant non pas a démonter mais a ce que ton levier revienne bien a la même place car il y a 2 pions de centrage qui s'enclanche sur la piece d'adaptation qui fait que la tourelle es bien positionnée et bien centrée .et quand on veut que l'outil soit positionnée un peut en biais il faut lever ce levier pour pouvoir serrer la tourelle.a plus JEANJEAN
the_bodyguard1
Bonjour à tous, le gros avantage que tout le monde oublie, c'est qu'il est très facile à appliquer, car ce n'est pas toujours évident de remplir sa baignoire pour plonger le tour dedans surtout vu la pièce :!: :!: :!:
Mais bon, chacun pense et fait ce qu'il lui convient le mieux.
pierrepmx
pour info, j'ai regardé ce soir en faisant quelques course :
  • Déboucheur GEL, marque Casino, 1.70€, 20% de soude.
  • "Destop" original Gel, avec "à la Soude" bien marqué dessus, 3.80€ et 10% de soude.
Cherchez l'erreur! (ce n'est de toute façon pas la soude qui coûte cher là-dedans... plutôt la pub à la télé !)
A mon avis, celui de ED ou Lidl doit avoir encore plus de soude pour encore moins cher...
@ the_bodyguard1,
Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que la bombe de mousse, c'est l'idéal pour le corps de la machine et les grosses pièces, surtout avec des parois verticales. Le surcoût est microscopique, ne serai-ce que par rapport à la peinture.
Pour décrasser les pièces détachées plus petites, un seau avec une solution de soude, ça semble économique et efficace. Et même bien plus pratique, en fait.
Entre les deux, le "déboucheur gel" à essayer" ? J'en ai pris ce soir car je n'ai pas trouvé de cristaux de soude dans le magasin où j'étais.
Quel dosage vous conseillez pour les cristaux de soude ?
En général, il y a plusieurs dosages indiqués sur le paquet, en fonction de l'utilisation, mais il ont probablement oublié le lessivage de MO...
