Général Identification Tourteau ?
  • Auteur de la discussion Passparla55
Passparla55
Quel est ce type de tourteau ?
Quelle genre de plaquette se monte dessus ?
eternity78
Bonsoir.
Ce n'est pas un tourteau à plaquettes => il est prévu pour des barreaux HSS.
Passparla55
Merci,
on me propose un lot d'outil et il y a en a plusieurs de la sorte dans ce lot,
ces barreaux HSS se trouve tout fait a la bonne cote comme des plaquettes ? il y a des standards de dimensions ?
eternity78
Barreaux HSS standard, à affuter.
Regarde la dimension de montage.
=> Le plus délicat pour ce type de tourteau est le réglage.
coquillette
ces "betes a cornes" on en trouvait regulierement sur les brocantes...
Mais comme dit plus haut ,on passe du temps a les regler ..
Les tourteaux a plaquettes sont plus pratiques;;
il ne faut pas acheter ça cher..:???: ou meme pas du tout;;:wink:
JP :drinkers:
Passparla55
ok merci, disons que c'est dans un lot et je me posais la question
le restant est intéressant :wink:
Vu d’ici le blocage des barreaux paraît bizarre
on peux les régler sur place mais c’est galère le mieux c’est de les affûter une fois monté comme une frais
ou alors s’en servir comme un fly cutter ou bête à corne ,. On peut même monter deux outils seulement et les décaler pour avoir en une fois , ebauche et finition
Il y a ici
un exemple mais qui ne ressemble pas tout à fait au tien
j’ai galéré pour trouver ce genre d´outil qui était assez courent... dans le temps
l’image
DATOUR
ça ressemble les fraises "Antoine", il ne faut surtout pas chercher à les régler, il faut affuter et c'est réglé !! Et après on peut travailler des aciers courants, on réaffute, ça dure; ça dure ! Si les barreaux sont longs il y en a pour un moment ! Au lieu de jeter des plaquettes carbure, pour un amateur super, on n'est pas à faire du rendement et tirer les devis !!!!
Je connaissais les fraises au sucre ou à la chantilly
mais pas les fraises « Antoine » tu as un exemple , c’est peut être aussi une appellation régionale
par exemple à saint Étienne , il y a les « bedaux » ( si je me rappelle) se sont des fraises 2 dents coupe au centre
DATOUR
Voilà les fraises "ANTOINE ", catalogue "DELTAL" fabricant à St ETIENNE édition 1967, d'ailleurs leur fabrication , enfin le tourteau, n'est pas difficile, il suffit de montages de perçage pour percer tous ces trous, le reste des barreaux d'ARS affutés à la rectif plane avec montage. On peut très bien imaginer de mettre des barreaux de carbure, bien sûr pas pour l'industrie qui jette une fraise carbure si tôt qu'elle est un peu ébréchée !!!
  • Fraises "ANTOINE".pdf
    71.3 KB · Affichages: 82
DATOUR
Re,
Sur la photo on ne voit pas les clavettes qui viennent coincer les barreaux, si certains veulent en fabriquer ???? je ferai des photos de l'outil réel.
kiki86
pour le réglage sur le même plan l'affutage en place parfait
mais il faut une super affuteuse ?
Je connaissais les fraises antoine, sans connaître leur nom
je pense qu’on est obliger de les affûter à l’affûteuse de fraise
je ferais également remarquer ( encore une fois) que lea photo initiale propose apparement des barreaux carrés , et on ne sait toujours pas comment ils se fixent sur la Fraise
J'ai peut être un Antoine
Rien de marquer sur le gros, le petit est un Hure
A+Bernard
coquillette
Je pensais (a tort) que c'etait ce genre d'engin que l'on nommait "bete a corne"... :wink:
Il me fait peur ce truc.. :smt021
JP :drinkers:
osiver
Il y a un trou sur le côté, pour une clé ?
Vu la forme du tronc de cône central probablement un serrage unique pour tous les barreaux... :shock:
Les logements ne débouchent pas contrairement aux autres bêtes à cornes présentées donc limitation des longueurs de barreaux sans doute aussi obligés d'aller en butée au fond de logement. Pas de réglage individuel des barreaux.
Oui mais
un serrage unique pour un ou deux peut être 3 barreaux je veux bien mais pour plusieurs barreaux , il y en a qui ne vonyt pas être serrés
Squal112
Squal112
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
olivier_fu
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
Satamax
Alpazen
Alpazen
fred 69
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
alainceram
Vergobretos
tyros
Dombes69
alexandro123
