ba38
Je viens d'acquérir une tête à aléser (et probablement à dresser), mais il n'y a aucune indication (modèle, fabricant, numéro,...).
Face du coulisseau
Bout du coulisseau
Arrière du coulisseau
Réglage du coulisseau
Il y a 2 bagues indépendantes (moletée indice 3 et conique indice 4) qui tournent libres et coulissent ensemble sur le corps après l'attachement sur 4-5 mm.
Sur la bague conique (trait vert) il y a 2 trous filetés (apparemment M6) opposés avec une vis unique indice 1 et un trou lisse D5 à 90° (à l'opposé se trouve le graisseur).
Sur la bague moletée (trait rouge) il y a 4 trous lisses indice 2 (apparemment D5) à 90°.
La vis de réglage porte une bague avec 100 graduations qui est vissée sur la vis (on peut la tourner indépendamment de la vis).
Les alésages des barres à aléser ont un diamètre de 15.
Il semble manquer les boutons de commande du dressage et la tige d'immobilisation en rotation des bagues.
Connaissez-vous cette tête ?
Je n'ai pas encore eu le temps de la démonter, existe-t-il une documentation, même partielle dans vos archives ?
Savez-vous où se commande l'avance de dressage, l'éventuel retour rapide ? Avez-vous un plan des boutons de commande ? La fixation de la tige d'arrêt en rotation est-elle dans le trou M6 à l'opposé de la vis sur la bague conique ?
Par ailleurs l'attachement est en CM5. J'hésite entre retailler en SA40 ou en CM4 (avec une pastille adaptée, bien sûr !).
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
Bernard
Merci d'avance.
Bernard
