Identification Porte-pince SA30
  • Auteur de la discussion Modeste
Modeste
J'ai trouvé ce porte-pince SA 30 dans une brocante, malheureusement sans les pinces..... :sad:
Quelqu'un peut-il m'aider à identifier cet outil, notamment au niveau des pinces manquantes, sachant que le filetage d'écrou est du 36, et que le cône fait 28.5 à l'entrée et 24 mm au fond, soit 9 mm plus loin.
Merci d'avance :-D
Modeste
cf63
Pinces
Je pense qu'il s'agit d'un porte pince pour de la pince "poussée"
avec un épaulement à l'avant qui vient se centrer dans l'écrou, suivie d'un cône et d'une partie cylindrique fendue.
peut être de la pince " Type OZ"
Regarder le site OTELO pour les dimensions ( ou un autre site).
cordialement
themathieu
bonjour modest
si tu cherche des pinces OZ il y en a la : pinces-oz-25-t18717.html :wink:
cordialement Mathieu
FV300E
Vue la forme de la face de l'écrou (épaulement + alésage cylindrique) cela semblerait plutôt prévu pour des pinces poussées F(xx) de chez Schaublin, il serait bon de vérifier la présence d'un alésage cylindrique rectifié au fond du porte pince, et si présence il y a, son diamètre afin de déterminer le type exact des pinces, de plus l'angle de l'alésage conique et la profondeur de l'alésage cylindrique aideraient bien aussi pour l'identification des pinces.
Cordialement. :neo_xp:
Case590
Bonjour, :-D
La portée de la pince est nickel chrome ! il n'a pas l'air d'avoir beaucoup servi :lol:
FV300E a dit:
Vue la forme de la face de l'écrou (épaulement + alésage cylindrique) cela semblerait plutôt prévu pour des pinces poussées F(xx) de chez Schaublin, il serait bon de vérifier la présence d'un alésage cylindrique rectifié au fond du porte pince, et si présence il y a, son diamètre afin de déterminer le type exact des pinces, :
+1 des pinces poussées F(xx) oui, il te faut mesurer l'alésage au fond et cela te donnera le type de pinces
Vois sur ces docs/
Cdt
jean :wink:
Voila les dim de mes ex-pinces F23 Voir la pièce jointe pinces schaublin.pdf
Modeste
Il y a effectivement un alésage rectifié de 23mm, mais il est situé 6 mm après le cône et d'une longueur de 15 à 20, environ, donc incompatible avec les pinces Schaublin, beaucoup plus longues..... :cry:
Le mystère persiste
En tout cas aucun rapport avec des OZ à la pente bcp plus faible.
Modeste
Case590
Eh ! d'après mon calcul, en tenant compte de tes mesures, la pince F23 va bien.
il faudrait des mesures plus précises peut-être :wink:
Sinon, je ne vois pas quelles autres pinces seraient adaptées :oops:
à plus ou moins 5
FV300E
Re-bonjour à tous,
« Modeste » , je viens de vérifier sur mes portes-pinces F23 (1 en SA40 et l'autre en CM3), et je suis tout à fait de l'avis de « Case590 » , les pinces F23 devraient correspondre à votre porte-pince au vu des cotes que vous nous indiquez.
Modeste
Merci à tous, je savais que vous réussiriez !
Modeste
kiki86
si possible comment MODESTE à résolu son problème
pour moi et les docs en ma possession les pinces F23 n’existent pas
soit F22 ou F28
kiki86 a dit:
soit F22 ou F28
je pense que tu est dans l'erreur.
première ligne dans le type.
SA40/SA30/CM4
A+Bernard
kiki86
merci du renseignement
ces pinces existent elles encore
en 40 ans de carrière jamais rencontrées
kiki86 a dit:
en neuf je ne sait pas, en occasion souvent, en vente en ce moment sur le forum et parfois sur coin coin, il me reste 3 de 8.
j'ai pour moi de 3 à 20, sauf la 19, vu une fois les intermédiaires en 0.5.
A+Bernard
Comex007
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
Florent07
Florent07
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
Alexandre
