Identification outils de coupe (bis)
  • Auteur de la discussion dom59
dom59
Re
Si joint photos a nouveau celle du premier message ??????
DH
bctcnc
Bonjours:
N°1 Mèche ou foret, avant trou obligatoire. Elle ressemble au foret utilisé pour faire des perçages profond. Mais je ne vois pas les trous pour le passage du soluble.
N°2&3 idem mais de forme avec deux diamètres
N°4 alésoir avec un carré qui doit servir d'entraiment ou pour le guidage.
N°5 Alésoir
N°6 Je dirais fraise à lamer.
N°7 Mèche de forme
N°8 Fraise. La goujure doit servir pour l'avance de l'outil
Nota : Les outils 6,7 et 8 devaient être monté sur une unité motorisé style un "transfert".
dom59
Merci à p-mick et bctcnc pour votre réponse je viens juste de faire des essais avec les forêts 1et2 dans les pires conditions de perçage(perceuse sans fil,lopin acier 20mm,sans avant trou,sans lubrifié,et posé au sol sur une planche de bois)
-résultat un trou diam 10 percer en 5 secondes,sans echauffement de la pièce,et sans echauffement du forêt. :eek:
-se sont des forêts carbure monobloc
-deuxième essai avec l'alésoir n°5 utilisé comme forêt :oops: :oops:
le résultat idem comme dans du beurre(avec l' avant trou du premier perçage).
Alesoir carbure monobloc :-D
Après vérification 1 2 3 4 5 sont en carbure,test de tronçonnage des outils le confirme.(ayant plusieurs outils de chaque je me suis permis ce test)
DH
dranguila
c'est outil les gun drill peuvent attendre 1m ou même plus ils sont utilisé sur les foreuses
j'ai rencontré un utilisateur de foreuse il disait percer un diamètre 6mm sur 1m de long avec 0.5 d'excentration au final!!
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
Grimpabois
kikivalsky
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
metalu
tchitchou
jeanou56
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
maximum_ph7
