Identification fraiseuse
  • Auteur de la discussion franck67
franck67
on me propose une fraiseuse , pour le moment je n'ai que la photo de la plaque de la machine , mais je n'ai rien trouver sur le net avec cette plaque ...
sauriez vous de quelle machine , marque il s'agit ? je sais juste que c'est une machine de "grosse" taille , 2T
merci pour votre aide
franck67
ah bein ouais ..... je cherchais des CMC .....
quelqu'un connait ? bonne machine ?
je vois que l'attachement est en iso40 , c'est frequent ? porte outils et outils facile a trouver ?
si elle est a bon prix et que ça rentre dans ton atelier fonce c'est une bonne machine :)
les cone iso40/sa40 sont tres courant , façile a trouver et pas cher :) (mais si y a des acc/outil avec la machine meme pour un petit supplément tu prend aussi :wink:
oui iso40 etant une norme regroupant les SA40 BT40 SK40 , ect ect , le cone est identique seul les encoche sont different et le type de tirant ! , certaine pour cnc ( les BT les plus courant en CNC ) d'autre pour des marque spécifique comme deckel avec un tirant spécial !
sur une machine "classique d'outilleurs" en général c'est du SA40 ou SA30 :wink: (sauf comme dit certaine marque comme deckel :) )
franck67
merci pour ces infos
j'irai voire la machine des que le proprio rentrera de vacance ; il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de materiel avec , j'en sais pas plus ; pas discuter du prix non plus ...
encore une question de neophyte : sur ce genre de machine il n'y a bien qu'un seul moteur electrique ? les avances ne sont pas independantes " electriquement parlant " ( je ne parle pas de la commande main bien de la creation du mouvement ) , je pose cette question car je n'ai pas le tri chez moi
vax
Le lien donné par @Rom' indique clairement qu'il y a deux moteurs.
Un de 1500W pour les avances et un autre de 5500W pour la broche.
Moteur pilote ou Variateurs à toi de voir...
Ne pas oublier que les deux moteurs ne seront jamais à pleine puissance en même temps.
franck67
ooops merci j'avais pas regardé la colonne de droite ....
hummmm , il me semble avoir compris qu'on ne peut pas commander 2 moteurs en meme temps avec 1 seul variateur ..
pour les moteur un variateur par moteur un de 1,5kw et un de 5.5kw , cela dit pour du petit fraisage ça ne consommeras pas plus de 10ampere grand max pour tout :) , apres si tu surface avec un tourteaux de 200mm et une passe de 5mm la oui ça va consommer :wink:
j'ai mis deux vfd sur la mienne , ça te permet de varié la vitesse moteur et donc d'avoir d'autre vitesse dispo et meme de tourné plus vite si besoin ( bon pas + de 2fois la vitesse nominale du moteur ! , perso je met a 70hz a fond et je cale le pot de réglage a 50hz comme ça si j'ai besoin de vitesse pour l'alu je pousse un peu :) idem pour l'avance ! apres tu peu aussi les réglé en fixe tu auras le démmarage doux et l'arret doux ou freinage DC au choix :)
c'est un budget , c'est du boulot a installer , mais le confort d'utilisation est sans pareil :wink:
franck67
OK merci pour ces infos @Doctor_itchy , des que j'irai la visiter et connaitrais le prix de vente je reviendrais sur ce post
Identification Fraiseuse horizontale
l3raindead
Patrick1340
zygo4619
zygo4619
zygo4619
alainulm
alainulm
alainulm
Aslan
José-Dupand
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
Rickornichon
Mecano64
Mecano64
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
