Identifcation arbre ??? vers B16
  • Auteur de la discussion seb641
seb641
j'ai eu l'occasion de faire une super affaire hier dans un vide-grenier: un mandrin Albrecht 1-13mm pour 1 € !!! :-D :-D
Une fois la vente conclue, le vendeur me demande ce que c'est et a quoi ça sert :shock: .
Le mandrin était monté sur un arbre d'un type que je n'ai jamais vu.
En voici des photos:
Extrémité gauche est en B16 (là ou était monté le mandrin), mais la droite ...
  • fait environ 36mm de diamètre
  • pas de perçage pour un tirant
  • présence d'un écrou moleté avec deux trous pour une clé a ergot et un blocage en rotation par vis de pression
  • entrainement par une clavette
  • présence d'un méplat (diamétralement opposé a la clavette)
Quelqu’un connait il ce type d'attachement ??
Sébastien
seb641
Up !!!
100 visites et personne ne connait cet attachement ?
Sébastien
metalu
j'ai déjà vu ça sur des machines de prod.
réglage de la jauge d'outil par l'écrou à encoche. quand l'opérateur change d'outil, il a juste à enfoncer à fond jusqu'à l'écrou, et sérer une vis pression sur le plat un peu en biais qui empêche l'outil de se barrer.
et son foret est à la même longueur que celui d'avant, malgré les affutages successifs.
je dois avoir une douille comme ça en CM3 qui traine à la maison. je l'ai eu avec un foret de 24.
un mandrin Albrecht à 1€? pas mal!
seb641
Oui surtout que le mandrin est dans un très bon état, pas une trace de maltraitance.
Il était complètement rempli de graisse :eek: , mais au moins il était protégé contre la rouille :wink: .
Une fois démonté, nettoyé et remonté il est nickel.
Les mors sont dans un état NEUF.
Sébastien
seb641
Up !!!
Plus de 200 vues et personne ne connait le nom de cet attachement :cry: :cry: :cry: .
J'aimerai le proposer en échange, mais sans le mon, c'est moins facile.
Sébastien
jean-jean35
Pour moi c'est une douille de réglages, il me semble que c'était pas mal utilisé dans l'industrie automobile.
Il s'agit d'un filet trapézoïdal, avec un écrou qui a une petite lamelle à l'intérieur avec une vis de pression.
C'est la DIN 6327 :wink:
seb641
Merci beaucoup pour ces explications.
Sébastien
florentp
Gcrimi2005
