Projet Histoire de variateur
  • Auteur de la discussion DDMIL
Papy54
C'est un moteur bi-vitesse. 1000-1500T/mn. Avec le var, je pense qu'il faut choisir une des 2 vitesses pour conserver le câblage classique vers le VAR. Concernant les vitesses, le VAR fera le reste.
desmo-phil
Moteur 2 vitesses, attention, ça peu se gérer mais attention !
bonjour ,
la boite à bornes du moteur devrait avoir 12 plots .... il te faudra choisir les bobines 1000 tours , mettre en triangle ;
A++++
Roland DENIS
Simplement connecter la petite vitesse et augmenter la fréquence maxi a 75 périodes et ca le fera
cobbra85
