SkippyLeChat
Suite à une manip stupide...[j'explique] Pour ébaucher profond dans de la mousse polyuréthane, j'ai monté dans ma broche Kress la plus longue fraise D8 que j'avais sous la main... Un fraise 1 dent prévue normalement pour de l'alu avec la fraiseuse conventionnelle... Pour ne rien arranger la molette des vitesses était à fond... Dès la mise en route, j'ai pas attendu 2 secondes que BRRRR... CRAC, etc. etc.
Depuis la broche vibre et fait des bruits bizarres = HS pour travailler proprement.
3 solutions :
- Soit je répare : je vais encore y passer beaucoup de temps pour quel résultat ?
- Soit je trouve une autre Kress ... sachant que le constructeur aurait fermé boutique, c'est peut-être pas le mieux à faire
- Soit je regarde du côté des broches WouatèreCoulède de Ebay pour un budget équivalent ou presque au remplacement de la Kress.
Pour ces dernières, quels avis ? Quels restrictions d'emploi ? C'est du cochonium ou pas ?
Ceux qui en utilisent, vous les avez fixées comment ?
Et pour le bruit, c'est comment par rapport à la Kress ? Parce qu'au bout d'un moment, le casque anti-bruit dans l'atelier, ça devient lourd !
Merci d'avance
Skippy
3 solutions :
Merci d'avance
Skippy
