hewy
Au boulot on vient de rentrer une VF2 (notre premier centre d'usinage) je précise aussi que je ne suis pas usineur mais j'ai quand même quelques notions (limité)
Un gas est venu nous faire une initiation pendants 1.5 jours, et nous a donné un mode opératoire pour l'origine pièce et pour jauger les outils qui m’interpelle un peu, je vous explique:
Bon au démarrage on fait origine machine, la pas de soucis puis on met une pièce dans l’étau et on fait un origine en g54 ou g55 ou g56 mais uniquement en X et en Y , pour leZ on rentre directement la valeur 50. Ensuite on viens palper les outils en mettant avec un palpeur à leds de 50mm sur le dessus de la pièce (le palpeur, pas sur du nom, c'est une petit tube de 50mm de haut avec une base aimantée, dès qu'on le touche avec l’outil une led s'allume) quand on on est venu en contact avec l'outil sur le palpeur on tape une touche (pas le nom en tête) pour rentrer la valeur du Z machine dans l'outil puis a cette valeur on on lui ajoute -100.
ça m'a beaucoup étonné mais cette méthode marche , quand je lui ai demandé d’où sortait les -100 il m'a répondu que c’était la valeur en z entre la table et le haut de mon étau... par contre le gros hic c'est qu'on est obligé de rejuger l’outil à chaque fois qu'on va vouloir faire une autre pièce avec une hauteur de brut différente...
Un autre truc que j'ai trouvé bizarre, je ne sais pas si sur tout les centres d'usinage c'est pareil mais le Z0 machine est tout en fait un haut, j'aurais pensé que la valeur machine zero en Z (virtuellement car on peux pas y aller) serait le nez de broche sur la table)..
