Help me ---->Featurecam
  • Auteur de la discussion Bastounet
Bastounet
je commence dans l'usinage cnc et je viens sollicité votre aide concernant featurecam.
Je commence plus ou moins a le prendre en main cependant j'ai un problème de choix de feature.
Je n'arrive pas a créer un contournage de ma piece correspondant seulement a la forme de celle-ci sans que tout mon brut soit complètement usiné jusqu’à arriver a la forme finale de ma piece.
Quelle feature/technique utilisez vous ?
J'ai aussi un problème sur la création de mes gcodes : de ce que j'ai compris featurecam met deux codes qui rentre en conflit sur la même ligne ( N7065 G0 G91 G28 Z0 M09 ) et ceux sur tous les gcodes généré. Il faut que je supprime G0 pour que mach3 puisse lire le g-code mais qu'elle incidence sur l'usinage ?
Merci d'avance
IaMsO.Be
Salut , pour la 1ere question tu dois créer une frontière , mais difficile à expliquer par ecrit regarde sur le site officiel :wink:
TZT
Bonjour pour la première question faut prendre une feature bossage décocher ébauche et laisser que finition ensuite décocher finition de fond
Pour la deuxième question faut modifier le poste pro
ElectroNath
M4vrick
gaston48
modjo756
biggy59112
respountchous
respountchous
