Loulou
Dans la série nettoyage et contrôle, je souhaite démonter la poulie montée sur l'arbre du moteur du tour. Cette poulie est bloquée en rotation par une clavette montée entre l'arbre et la poulie.
Le blocage en translation se fait pas une vis de pression.
*old link*
*old link*
J'ai démonté la vis de pression et essayé de retirer la poulie .... rien, c'est bloqué ! .... J'y ai appliqué du dégripoil, pas mieux.
La clavette ne veut pas venir si j'essaye de la retirer avec une pince à bec. Pour la poulie j'ai essayé avec une arrache moyeu ( extracteur ) ça ne bouge pas non plus ..... je ne peux pas trop forcer de peur de casser la poulie qui semble être réalisée en une sorte de Zamac
Quelqu'un aurait-il une idée pour débloquer et démonter la poulie ?
Cet ensemble doit normalement être démontable car la poulie est plus large que le passage dans la bati entre moteur et poulie, du coup, si ce n'est pas démontable -> gros probléme le jour ou il faudra intervenir sur le moteur ( ou la poulie ... )
Toute suggestion sera la bienvenue
Je sens qu'il va me donner du boulot ce tour
Bonne soirée à tous
*old link*
*old link*
Bonne soirée à tous
