Guide parallèle pour scie a ruban pegas
  • Auteur de la discussion oakado
oakado
hello,
Je ne suis pas sur que ce petit post servira à beaucoup car je ne suis pas sur qu'il y ait beaucoup de posseseur de scie a ruban a chantourner pégas :) mais enfin on en sait jamais.
Donc sur cette scie comme sur d'autre pas de guide fournie et le fabricant n'en propose pas.
Vu la finesse des lames (la plus grosse fait 1mm de profondeur je crois), on peut faire plein de truc mais couper en ligne droite c'est pas facile du tout.
Je voulais donc un guide, mais période d'impôts et de vache maigre, je n'avais pas grand sous pour ce projet.
Autre contrainte je voulais pour le mettre et le retirer facilement, sinon on perd tout l'intérêt de la scie.
J'ai essayé des montages en bois mais manque de rigidité ce n'était jamais droit...
Le SYSTEME de fixation ne devait pas non plus me faire faire des trous dans la table et la table justement à deux ergot de chaque côté qui empêche de s'en servir pour avoir une surface de référence...
Apres 20e dépensé chez Le Roy et une bonne après midi, voici le résultat, tout n'est pas super propre car c'est la première version.
Le guide se bloque avec deux vis que je remplacerait par des écrous moletés un jour :)
Il faut quand même une petite équerre pour contrôler avant serrage mais ca prend 5sec.
Voici le resultats, qui est sans aucun doute améliorable, je ferais aussi un guide d'angle quand j'aurais besoin...
Bonne soirée à tous
@bientot
Julien
Jack bel
BZHades
BZHades
BZHades
Gcrimi2005
Kerlano
Castor24
vincele
lumberjack
lumberjack
lumberjack
simon74
Miko
fertun
fertun
Général Makita LB1200f
Pascal.
coupevent
Precis84
