grue d'atelier fabrication maison
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
ayant besoin d'un moyen de levage
et confinement oblige ne pouvant pas emprunté une chez les amis du coin j'ai décidé de me lancer
pour le matériel l'ai cherché dans mon CPS
et bien voilà le résultat j'ai testé charge a 450 kilos c'est tout bon
elle se démonte en 5 éléments
Yoda78
Pas mal du tout.
Il est bien fourni ton parc CPS dis donc !
Amicalement
la bricole 76
entraxe des roues avant 660 mm
hauteur de levée maxi 2000 mm
IPN avant de 100 mm
tube carré de 50 mm épais de 3 mm
le tube qui supporte le palan 45 x 45 épais 5 mm
bonjour @Yoda78
oui il y a du stock qui était un peu prévu mais on entasse et quand les amis vous donnent des trucs ça en fait encore plus
mais après ça le stock a bien baissé
la bricole 76
les roulettes sont des 300 kilos de résistance
la structure est modulable
Bien vu
Sur les biquettes, toutes les roulettes sont dessous. Je me suis déjà demandé si l'on ne pouvais pas les mettre latéralement ou en bout. Il y a pas mal de fois où l'on est un peu coincé en hauteur pour passer sous l'objet à soulever.
Est-ce que cela présente un risque particulier, notamment pour le levage d'une charge lourde, un tour par exemple.
L'autre solution à laquelle j'avais pensé, c'était de mettre des roues de transpal p. ex. à l'avant et les autres roulettes étant surbaissées (triangle soudé et percé p. ex pour le milieu, ferrure pour l'arrière?
la bricole 76
bonjour @mvt
oui je pense que c'est possible ma grue est justement modulable pour pouvoir se monté sur mon transpal
la structure de base est prévu pour ce principe
il faut t que je fignole ce montage
les tirants de chaine c'est aussi pour cela
FTX
Il a une tête d accident ce montage.
En plus le parlant de 500 kilos ne calera pas alors que la structure oui.
Sans contreventent latéraux c est très dangereux. Sans parler de l étroitesse de la base par rapport à la hauteur de l ensemble.
Attention à vous.
Ftx
coquillette
Mme si l'idee est pas mal ...je ne resterai pas dans les parages pour la levee des 450 kilos…
La structure me parait un peu faiblarde ainsi que les soudures…
Ne vois dans ma "critique" qu'une "alerte"... fais attention a l'accident ..quand il est la c'est trop tard.. :wink:
Jean Paul :drinkers:
Reactions: FTX
la bricole 76
je n'ai jamais dit que je lèverais 450 kilos a 2 mètres
la hauteur du mat peut aller a 2 mètres
les soudures sont bonnes pas de souci
j'ai testé a 450 kilos levé a 10 centimètres du sol et tenu pendant 1 heure avance et reculé pas de souci
mon ami jean pierre m'a preté sa grue plusieurs fois prévu pour 1 tonne ( tube 60 x 60 épais 2 mm )
a 350 kilos tout pliais fortement bon elle est ancienne mais bon
quand je vois mes soudures et celle made in china je préfère les miennes
et ma charge la plus lourde est de 350 kilos et le plus haut a monté est pour mettre sur une palette
de plus les roue ne servent que pour le déplacement a vide
en charge c'est statique ou en avant léger
c'est pour cela que le passage sous les IPN est prévu pour une palette 600 x 800
ça c'est prèvu pour 2 tonnes
Yoda78
Attention à vous.
Ftx
FTX a raison, le mat n'est pas tenu lateralement. Il n'est pas compliqué d'ajouter 2 fers plats comme sur les chevres. Pour le reste meme si ce n'est pas très "règlementaire", il ne faut pas surestimer la charge et rester modeste et ça devrait aller. Ne pas jouer à monsieur plus....
la bricole 76
bonjour cet après midi test sur 500 kilos limite du palan levée sans problème la structure encaisse le charge
puis c'est le tour de l'étau limeur pour l'essai j'ai mis dans le bati 95 kilos de CPS pas de souci non plus
au total 465 kilos c'est comme je l'ai dit un test
je suis monté a 7 centimètres du sol
en utilisation normale se sera la moitié voir moins
parce que c'est assez rare que je bouge des grosses charges
en moyenne ce sont que des sous ensemble de mes machines
meme 80 kilos seul c'est pas possible ou avec pas mal de combines
la bricole 76
quand je pourrais je monterais de raidisseurs latéraux du mat il me faut du fer plat ayant repris le travail c'est plus délicat
la bricole 76
pour les 95 kilos de lest il y avait plusieurs blocs de plomb
la bricole 76
bonsoir les raidisseurs du mat contreventements sont en cours de réalisation
la bricole 76
bonsoir pour ma grue au départ je me suis inspiré de ça mais !!!
CALCULATE
Bonjour la bricole et tout le monde,
Je crois d'après ton dernier mail que tu sembles inquiet. Je ne vais pas te rassurer car je t'avoue ne pas savoir. Je ne suis pas un homme qui après un clic de doigts va te dire 2,5 T ni après un autre clic de doigts va te dire 1,5 T non j'estime qu'il faut être très sérieux et il vaut mieux, à mon sens, ne rien dire plutôt qu'une ânerie. C'est un projet assez complexe et assez délicat au point de vue construction, en particulier deux carrés qui glissent dans d'autres carrés. Il y a une multitude de choses qui peuvent se produire comme par exemple le flambement des deux supports de la flêche.....et plein d'autres choses. Si on devait faire un calcul sérieux, ça prendrait un certain temps car les problèmes de contact indispensables dans ton cas sont non linéaires.....mais on y arriverait bien entendu car c'est tout de même assez simple. On ferait un calcul avec différentes charges et bien entendu un essai pour vérifier tout cela.
Bon en ce qui nous concerne difficile de faire tout cela et pourtant, je me mets à ta place, on aimerait bien avoir une idée. Donc difficile de te rassurer car je n'ai aucune idée. moi tu vois ce qui me fait peur c'est que si tu as une avarie par instabilité ça va se produire d'un seul coup et tu n'auras rien vu venir. Bon 350 kgp c'est pas un poids énorme mais....; attention aussi si tu le déplaces va tout doucement car là aussi ça peut faire mal de tous les côtés. Désolé de ne pouvoir te rassurer !!!
A bientôt
Calculate
Yoda78
A bientôt
Calculate
Un calcul avec contacts, non lineaire, avec un soft type abaqus sort des compérence des non spécialistes. En plus ce genre de logiciel ne se trouve pas sous le pied d'un cheval et ça coute bonbon (warez interdit!). C'est aussi pour cela que l'on peut s'affranchir d'une note de calcul lorsque l'on procède à un test d'épreuve ce qui est le cas de notre ami. 1,5 fois la charge max pendant une heure sans deformation résiduelle (pour un dispositif statique) cela permet de couvrir une bonne tranche de risques. Tout ceci sans présumer de la qualité de construction qui, si elle laisse apparaitre des lacunes, peut laisser apparaitre des concentration de contraintes menant à la ruine du système (on pense surtout aux soudures, à la qualité de la boulonnerie, à l'intégrité des materiaux utilisés (corosion) etc...).
Mais là, on commence à se gâcher le plaisir en se prenant la tête avec des trucs souvent hors de portée pour le commun des mortels. Du bon sens et des précautions valent mieux qu'une note de calcul (la plupart du temps).
la bricole 76
A bientôt
Calculate
non je suis rassuré le poids maxi que je lèverais c'est 220 kilos moitié moins que le poids testé
si j'allonge le mat se sera ou plus lourd 70 kilos
je l'ai testé a 220 kilos le fut rouge sur les photos rempli d'eau au maxi
pour le reste je suis lucide c'est pas une bécane pas passé au banc d'épreuve
comme je l'ai dit au cours de mes post c'est pour un soulagement des charges pas pour levé une voiture
les contreventements sont en cours de réalisation
CALCULATE
Bonjour Yoda,
Malheureusement ton avis n'est pas le mien. Quand on construit quelque chose il vaut mieux faire des calculs corrects et des essais selon moi. Maintenant les risques d'instabilité sont très fréquents et rien ne permet de les prévoir, et j'en sais quelque chose crois moi.
Bon maintenant tu parles d'Abaqus, c'est un logiciel que tout le monde connait mais c'est une boîte noire pour moi, et je possédais lorsque je bossais un logiciel qui devait avoir dix ans d'avance sur abaqus et que je connaissais de fond en comble. Je refuse d'utiliser des logiciels du commerce car j'ignore ce qu'il y a dedans. Et je peux te dire qu'à l'EDF au CEA ou à l'ONERA les programmes utilisés ne sont pas industriels loin de là. Maintenant quand aux spécialistes qui utilisent ces programmes dans l'industrie, j'ai vu dans l'automobile des BTS faire de la dynamique rapide et selon moi les résultats étaient aussi bons (ou aussi mauvais !!!!!) qu'avec un spécialiste. Une boite noire donne les mêmes résultats quel que soit l'utilisateur !!!!!
Mais tu peux relire ce que j'ai écrit : j'ai dit que si l'on voulait être sûr de notre coup c'est ce qu'il fallait faire mais pas pour nous qui sommes des amateurs et que dans ce cas j'espérais que tout se passe bien. Maintenant je ne suis pas comme toi et il y a une foule de choses qui peuvent se passer et qu'on ne saura pas, car non étudié . Par contre la bricole l'a bien compris et a déclaré que cette pièce ne devait pas passer au banc d'essai......
Sur ce à bientôt
Calculate
