CLIP
Salut a tous,
Selon vous, quelle serait la meilleure machine entre les 3 pré-citées dans le titre?
J apprecie le style moderne de la FV250,son ergonomie(beaucoup plus "mince" que la Gambin), sa tete facilement deposable pour usage en horizontal, quels points verifier sur cette machine?
La Dufour 194,pas encore essayé,(contrairement aux deux autres) a quoi sert la console sur queue d aronde qui depasse au dessus de la tete?Est ce que la tete est montee sur coulisseau qui peret de la monter pour degager la broche horizontale?
Et la derniere, la Gambin 11m, me semble un peu grosse "du bas ventre", ca fait "mastoc" avec une petite tete...La construction m a l air plus basique.
Cote etat, la FV250 et la Gambin ait pu les voir fonctionner.La fv250 est tres douce au niveau mouvements,tables fluide, avances et rapides fonctionnant bien, seul souci, un "clac" assez important a la mise en marche et arret(electro frein?) et un peu de jeu dans la chaine cinematique sur la gamme des rapides(broche) 2O-25° d attaque a la tete
La gambin a une table nettement plus dure(pas entretenue pareil) pour la manipuler en bout faut etre Musclor...Ce qui me fait penser a une usure du milieu plus prononcee.La pompe est cramee et des fils se baladent un peu partout.
La Dufour, je ne peu pas l essayer(pas de courant 380 chez le gars qui la vend) et etait repeinte par des porcs au gros pinceau.Bon, c est rien, un bon nettoyage poncage appret et on sait ce que ca devient.
Par contre,si les avances deconnent, ou ca joue les castagnettes dans la boite,va le voir sans la faire tourner...Donc plus risqué.La table est dure de partout, pas utilisee depuis nombreuses annees,un peu de jeu aux manivelles a l attaque du X,surtout,et quelques coups de fraise dans la table.
Niveau budget, la Vernier est la plus chere mais en meilleur etat.
Laquelle choisir entre ces 3 machines, qu sera le moins embettante a l usage et reparations eventuelles?
Merci aux possesseurs qui connaissent ces machines!
Salutations
Salutations
