cyrille01
Après quelques lectures sur le sujet; j'ai cru comprendre que l'on pouvait assez facilement graver avec un laser de faible puissance. J'ai retenu également que chaque configuration laser doit être adaptée au cas par cas, en fonction du matériau à découper/graver, de sa couleur...etc. Je vais donc essayer d'être le plus précis possible.
Le but de la manoeuvre serait de graver le plus proprement possible du texte (hauteur env 3mm), sur des panneaux en PMMA blanc, peints à la bombe (deux couches de noir au dessous, et une couche de marron clair au dessus). L'idéal serait d'attaquer uniquement la peinture pour un résultat bien propre.
Je préfererai autant que possible utiliser un laser 'clef en main' et pas trop cher pour un premier essai.
Quel type de matériel pouvez vous me conseiller ?
Merci d'avance
Cordialement. Cyrille
edit: j'ai oublié de préciser que c'est pour monter sur une petite CNC (ID-CNC)
Merci d'avance
