Gravograph LS 100 problème gravure/coupe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Papa-ours
J'ai pas de machine co2, sur ma machine j'ai ajuster ma focale car j'ai une focal réglable sur mon laser led, et j'ai un capteur (laser 5mw et une diode réceptrice)qui passe dans l'axe de mon laser et quand je lançais ma macro de home z, on captais la position optimale de la focal réglé.
ça marchais très bien, mais je ne retrouve plus ma macro donc pour l'instant je descend jusqu'à être proche de mon objet puis j'ajuste avec l'aide de mon témoin de retour d'info, mais c'est pas pratique mais plus que d'utiliser une cale
Une photo de mon capteur
A droite l'emetrice laser, et a gauche la réceptrice
Re,
Merci "01Power" pour ces photos et les explications.
En effet cela doit être difficile de trouver la bonne hauteur manuellement.
Ce qui donne un gros avantage aux personnes disposant d’une machine dont le "Focus" se fait automatiquement.
Réglage du point Zéro (Z) de la table et lors du lancement d'une gravure ou découpe,
la machine connaît exactement l'épaisseur de la pièce à découper ou graver.
@+ et merci encore.
souriceaux
Sarah S
Ludo42
Snoopile
Willy 02
MickB26
bnoit
