Gravograph IS700 axe Z référence
  • Auteur de la discussion Pierre.3
Pierre.3
Bonjour, J'ai une CN gravograph IS700, version 2.2
Les axes X et Y fonctionnent correctement avec le logiciel gravostyle 98, le Z fait son origine.
J'arrive à faire la référence en X et Y avec le joystick.
Mais je n'arrive pas à faire la référence en Z (refZ) dans la machine.
L'usinage se fait donc avec l'axe Z à l'origine machine, sans qu'il ne bouge (il ne prend pas de passe).
Comment régler la référence en Z, (dans la machine ou sur le logiciel)?
J'ai essayé plusieurs post-processeur dans le logiciel sans résultat
Une mise a jour du firmware de la CN changerais-elle quelle que chose?
Bebeul
Envoyer le programme, reception faite, lancé l'usinage avec le bouton vert.
Dés qu'il démarre faire pose avec le bouton orange
la machine va se stabiliser au dessus de la pièce à l'endroit ou commence la gravure.
appuyer sur le bouton Z et avec les flèches "descente" et "monté" , régler le zéro
(affleurage de la pièce si dans le logiciel une cote de profondeur est mise ou profondeur voulu dans le matière si rien n'est précisé, généralement pour le plastique)
Appuyé sur le bouton valider et ensuite relancer l'usinage.
Dans le logiciel, il faut mettre une cote de remontée de l'outil pour les passage entre chaque gravures (je mets 3mm)
Pierre.3
Merci, votre message m'a aidé, ça fessait plusieurs jours que je ne trouvais pas.
j'ai compris que certaines touches du clavier ne fonctionnais pas,
Je ne pouvais pas mettre en pause par exemple.
Sans doute un mauvais contacte à cause de l'oxydation.
thibtib
thibtib
pro-ms
Raphaël Gaillard
Rakat
zeppelin54
zeppelin54
lolo
lolo
std31
