Dépannage GRAFFENSTADEN FU124 - Table continue à descendre
  • Auteur de la discussion springer
springer
bonjour j'ai un petit souci avec ma fraiseuse GRAFFENSTADEN FU124
depuis peu quand j'utilise la fonction rapide sur le mouvement de descente j'ai la table qui continue
de descendre toute seule de plusieurs cm quand je relâche le levier.
si quelqu'un utilise la même machine peut-être as t'il une idée du problème.
Michel
springer
je n'ai que cela comme photo de la machine , pour donner une idée !!!
il n'y à qu'un seul moteur sur cet machine, et il tourne tout le temps,
Un embrayage sur le mouvement descente,
la console trop libre,
jpal7@
Bonsoir springer
Certainement, il doit y avoir des vis de réglage, pour le lardon,
il faut regarder, certainement du coté gauche,
mais le régler progressivement, car si les glissières sont usées au milieu, trop de rattrapage, et après sa va serré en haut, ou tout en bas,
jpal7@
tydji
J'ai le même ""soucis"" que vous. Si tant est que ce soit un problème ?
Pour moi, je dirais que cela démontre la qualité de la conception de la transmission :)
Même si tout n'est pas parfait sur cette fraiseuse, elle est quand même bien foutue !
À voir au niveau de l'embrayage :
Peut-être qu'il est réglé trop sensible côté rapide ?
Il me semble que les Huron ont aussi ce genre de problème du z qui descend ""trop"" facilement, non ?
Suffit de débrayé le z au lieu de ne jouer que sur l'embrayage à disques.
Coolantom
RzO
laurent12100
MacPepR
ygaillard
seurfeur
misty soul
paysan
gégé62
ktm63
brise-copeaux
brise-copeaux
DUMUCHER
JLuc69
JLuc69
pinou29
pinou29
DidierV
fredouille
fredouille
