burnst a dit:
Merci pour les infos XI, Mais, ton patch n'est utilisable que sur linux c'est bien ça?
je n'arrive pas a l'appliquer sur unbuntu... que ce soit en passant par le terminal ou non
Salut Burnst,
Je suis sur ubuntu et j'ai réussi à l'installer de la façon suivante:
prendre le fichier add_toolpath_setting_patch__dxf2gcode_2010-05-04b02.diff et le mettre dans le répertoire dxf2gcode
ensuite, dans la console avec la commande "cd" tu te places dans le répertoire dxf2gcode et tu tapes la commande "patch -p1 <add_toolpath_setting_patch__dxf2gcode_2010-05-04b02.diff
ça devrait fonctionner
Le seul petit problème c'est qu'avec ce patch tu es limité à 10 parcours sur un même objet, si tu as 15 trous par exemple, et bien tu ne pourras en faire que 10, les 5 derniers ne seront pas gérés.
