Thrite
J'ai produit un fichier .iso sur Fusion 360 pour la CNC Charlyrobot, l'usinage comporte un soucis:
- Il y a un problème au début de l'usinage, sinon tous ce qui suit ce problème est correct.
- J'ouvre le fichier .iso sur GFAO, je fais un POP au point X - Y - et Z ( Z=0 ) à raz du plateau martyr.
- Je lance l'usinage, la fraise arrive au 1er point d'usinage, elle descend très rapidement au niveau -2 mm dans le plateau martyr, puis remonte de 4 mm au-dessus du plateau martyr. Pour information la pièce à usiner est d'épaisseur de 4 mm et je l'usine en une passe de 4 mm. Dons l'usinage n'est pas complet. Sur l’écran de mise en route de l'usinage du logiciel Gpilote, la valeur de l'Origine Pièce en Z - Ep. brut pour Pop Z est = 18. si je passe cette dernière valeur à 16 et que je recommence l'usinage, la fraise descend de 4 mm dans le plateau martyr et usine à raz de celui-ci et donc usine entièrement la pièce.
Pouvez-vous m'aider afin d'éviter d'entamer le plateau martyr et ainsi réaliser l'usinage en une seule passe
PS: Voici le début du fichier .iso converti par fusion 360, je n'arrive pas à joindre le fichier .iso
(1001)
(T16 D=6 CR=0 - ZMIN=4 - fraise deux tailles)
(When using Fusion 360 for Personal Use, the feedrate of)
(rapid moves is reduced to match the feedrate of cutting)
(moves, which can increase machining time. Unrestricted rapid)
(moves are available with a Fusion 360 Subscription.)
G90
(Contour 2D3)
T16 M6
S15000 M3
M8
G0 X158.154 Y157.233
G1 Z19 F1500
Z9
Z4 F200
X157.823 F1500
X157.119 Y157.231
X156.414 Y157.245
X155.711 Y157.274
X155.008 Y157.319
X154.306 Y157.379
X153.605 Y157.455
X152.907 Y157.546
X152.211 Y157.652
X151.517 Y157.774
X150.826 Y157.912
X150.138 Y158.064
X149.454 Y158.232
X148.774 Y158.415
X148.098 Y158.613
X147.426 Y158.825
X146.76 Y159.053
INFORMATION: je suis sur le forum Autodesk et il m'on donner comme réponse suite à l'envoi du gcode:
" Le Gcode est correct je pense plus à un soucis de Gpilote "
(1001)
G90
(Contour 2D3)
T16 M6
S15000 M3
M8
G1 Z19 F1500
Z9
Z4 F200
X157.823 F1500
X157.119 Y157.231
X156.414 Y157.245
X155.711 Y157.274
X155.008 Y157.319
X154.306 Y157.379
X153.605 Y157.455
X152.907 Y157.546
X152.211 Y157.652
X151.517 Y157.774
X150.826 Y157.912
X150.138 Y158.064
X149.454 Y158.232
X148.774 Y158.415
X148.098 Y158.613
X147.426 Y158.825
X146.76 Y159.053
