G10
  • Auteur de la discussion bistouc
bistouc
Voilà, j'aimerai savoir si on doit impérativement mettre un G54 au bloc suivant aprés le G10 et pourquoi ?
exemple 1
O100
N10 G0 G28 U0 W0 ;
N20 G50 S2500 ;
N30 T01 01 ;
N40 G10 L2 P0 Z100 ; (EXT)
N50 G54 ;
N60 M4 S1000 ;
N70 G0 X82 Z.2 M8 ;
N80 G96 S150 ;
N90 G1 X-1 F.2 ;
N100 ...ETC.....
exemple 2
O100
N10 G0G28 U0 W0 ;
N20 G50 S2500 ;
N30 T01 01 ;
N40 G10 L2 P1 X-270.012 Z-600 ; (origine pièce G54, Z, face mandrin, X, axe de la broche)
N50 G10 L2 P0 Z100 ; (EXT, décalage de 100 mm par rapport à G54)
N60 G54 ;
N70 M4 S1000
N80 G0 X82 Z.2 M8 ;
N90 G96 S150 ;
N100 G1 X-1 F.2
N110 ...ETC...
Merci pour la réponse,
Bistouc
doudou
Tu n'es pas obligé d’écrire G54 par défaut si tu RAZ c'est toujours le G54 d'activé.
bistouc
Merci pour ta réponse doudou, mais je pense que par sécurité au cas ou on oublie d'appuyer sur la touche raz, le mieux c'est d'inscrire le G54 dans le programme comme ceci N50 T0101 G54 ;
doudou
Oui c'est mieux surtout si tu utilise plusieurs origines!
lolo
G11 n'annule pas le G10
G11 est le mode de fin d'ecriture du G10 lorsque celui-ci est en mode ecriture de parametres (G10 L50...)
Derriere un G10 L2 qui ecrit ton G54, il me semble idispensable d'ecrire G54 pour activer celui-ci avec ses nouvelles valeurs !
Je ne m'amuserais pas à l'enlever..
jem_aeh1
Bertitou
Nabduf
Albinos38150
Olivcoq
hatem0008
fan de num
fan de num
fan de num
JLuc69
JLuc69
thib.33
sergeLAH
Ludexige
