freinage spécifique de vis 6 pans CHC et de vis à tête fraisée F, quelle rondelle ?
  • Auteur de la discussion lion10
Je n'ai pas d'application précise pour l'instant.
Mais voulant profiter d'un achat groupé de rondelles sur bricovis, je me pose les questions suivantes :
1) Comment freiner une vis à tête 6 pans creux CHC qui est vissée dans un lamage, en particulier si le lamage est étroit , voire aussi profond pourquoi pas ?
Comme cette vis doit être défaite régulièrement il n'est pas envisagé de mettre du frein filet.
Enfin il est interessant d'avoir une solution qui ne nécessite pas de changer la rondelle à chaque démontage.
Il faudra l'utilisation de pièces de fabrication courante, facile à trouver sans forcément passer par un grossiste industriel réservé au réseau professionnel et donc à prix modéré.
L'extrémité de la vis n'est pas accessible, il n'y a pas d'écrou.
Il n'y a pas en particulier d'élasticité dans l'ensemble à serrer, par exemple pas de fente.
a) Une rondelle grower serait elle utilisable, que ce soit en terme de résistance au desserage répétitifs ou en terme d'encombrement si le lamage est étroit ?
b) Peut on utiliser une rondelle éventail spécifique, résistera -t-elle afin de ne pas la changer à chaque démontage ?
Une rondelle à denture intérieure présente l'avantage d'être retirée facilement car elle ne sera pas bloquée au fond du lamage sur sa circonférence mais plutot sur son diamètre intérieur contre la vis de fixation il me semble.
c) Faut il en passer par des rondelles Heico produit cher même sur bricovis ?
2) Comment freiner une vis à tête fraisée F ?
Une rondelle éventail concave serait elle la seule solution ?
J'admet que dans ce cas il est judicieux de lever la contrainte d'un démontage fréquent car une telle vis ne s'y prête pas autant je pense.
cdlt lion10
Mickatos
Possibilité d'usiner la tête de vis (et le lamage) et introduire une sorte de clavette ou rondelle pour écrou à encoches si Ø du lamage assez grand? Ca fait pas un peu bricolo :confused: ? ... sauf si tête de vis vers le bas au quel cas cela tomberait avec les vibration s'il y'en a ...
JeanYves
Bjr ,
Elle passe en dimension , est efficace , elle arrive à faire parfois un copeau au demontage ...
Les rondelles Heico ? , il en faut l'utilité !
Dans cette idée , il y a aussi les rondelles crantées , utilisées beaucoup en automobile .
Deja une vis à tete fraisée resiste mieux au deserrage , par rapport à une tete CHC , si la fraisure est bien faite .
On le constate aisement quand il faut demonter , la portée sous tete est superieure et c'est utilisé couramment en fabrication d'outillage .
Petit inconvenient , pour le même Ø , l'empreinte hexa est plus petite .
Mais une rondelle eventail concave est souvent utilisée aussi .
Sinon sur qielques vis , il y a toujours moyen de faire un bricolo quelconque pour la maintenir .
michel pelletier
c'est vrai que ce n'est pas facile à trouver pour celui qui n'en a jamais utilisé.
voici ce que vous devez utiliser pour des vis CHc:
uelbud
Guest
sur des machine à forte vibration on utilise une rondelle pour l'assise en acier 10.9 + une rondelle strié comme ci dessus
ou une rondelle 10.9 pour assise et une rondelle genre belleville ce qui maintien en pression continue
Romain 63
LoisirMoteurSport
MacPepR
ygaillard
lacier
douardda
patduf33
patduf33
Florent07
Florent07
