Frein de scooter recyclé pour mon cazeneuve
  • Auteur de la discussion cali40
cali40
j'ai enfin installé un frein sur mon cazeneuve hb500
au départ : un frein électrique flambé... (voir sujet hb500)
et un moteur de broche avec sortie d'axe cannelée
éléments de récupération : :P
- un ensemble frein hydraulique + poignée et réservoir de scooter (frein avant)
- quelques blocs d'acier divers
éléments achetés : :cry:
- une gaine + cable de frein arrière de scooter (c'est du costaud) 11 euros
avertissement :
ce frein est fait pour un usage modéré : filetage au harnais uniquement
essais à 500 tr/mn : blocage en 1/3 de tour
il n'est pas fait non plus pour un usage en continu : pour cela il faudrait un frein de 125cm3 au moins
avantages :
efficacité du circuit hydraulique
les pièces en rotation sur l'axe moteur sont très légères
inconvénient : le réservoir d'huile étant situé sur la poignée, il est nécessaire de fixer celle-ci à un niveau plus élevé que l'étrier de frein
j'ai combiné une commande par cable qui, par une traction très légère, vient actionner la poignée de frein
un contacteur vient couper l'alim moteur dès que l'on presse sur la pédale et la biélette d'origine prend le relais pour actionner le frein
si vous le voulez, j'ajouterai quelques photos de étapes intermédiaires...
le système de tension du cable
la poignée de frein fixée sous le carter arrière du tour
le cable actionné par la bielette du frein d'origine (disparu cause mise en conformité)
l'ensemble étrier + moyeu + disque de frein
pièces récupérées de l'ancien frein électrique
Nico91
Bien ton petit montage :wink:
Tu aurais du chopper un frein arrière de moto, La config est différente, bocal séparé du maitre cylindre, ça permet de placer le maitre cylindre plus facilement.
j.f.
pffffffffffffff !
Même pas disque flottant et 6 pistons avec maître cylindre radial...
Blague à part, on trouvait autrefois sur certains cyclos des freins à disque à commande par câble. Oui, mais sur quoi ??? Ca se fait aussi pour des freins à main sur 4x4 (pièces prépa).
Bien sûr, qu'on veut les images intermédiaires ! Et que ça saute ! Plus vite que ça !
cali40
voici donc quelques photos du montage :
vue de dessous (le trou existant est pile au bon endroit)
2ème disque usiné dans une came pour pouvoir loger l'étrier de frein
(n'ayant pas de fraiseuse il fallait limiter le meulage)
1er disque entretoise monté sur le moteur (ancien support du frein élec)
des disques de récup (filmeuse à poulets !!!)
cali40
la suite :
montage à blanc
tournage de fintion du moyeu
tournage d'un faux axe pour l'usinage final du moyeu
une pièce en alu pour adapter le disque sur le noyau du frein électrique
cali40
et enfin : le montage final
et enfin le disque
il ne me reste plus qu'à faire l'écrou pour tester le frein
moyeu
2ème disque
1er disque
2clo13
salut à vous,
pour répondre à J.F. les freins à disque commande
par câble se trouvaient sur les solex flash de couleur bleu et blanc ! en freins arrière.
il y a moyen de virer l'hydraulique sur le système à
cali40 !! percer le fond du cylindre et mettre une came
ou poussoir derrière le piston, mais bon. je trouve son système très bien.
gerard06190
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
claude74
claude74
Comex007
khabes
den's 12
Pierre Goida
Bambi
floods
floods
floods
Dxmax
tourelle66
tourelle66
rvbob
rvbob
