ducks007
je suis nouveau ici et je découvre en même temps le site.
j'ai récupéré 2 fraiseuses numérique de marque Sigea, type visio F mais non standard, a priori ce sont des machines qui ont été faites sur mesure pour le client chez qui elles etaient et ont un Z décalé de 100mm pour mettre un montage d'usinage spécifique et un sélecteur 9 position pour lancer des programmes en mémoire avec un bouton départ cycle.
bref, les machines ont toutes les 2 les broches et support de broche manquantes mais après une rapide mise sous tension, j'ai lancé via le sélecteur un programme d'usinage et ca a l'air de plutôt bien fonctionner.
une bonne révision est de mise car elles usinaient de la résine et sont pas mal poussiéreuse.
l'électronique est a priori une carte SM300 de motion control
je n'ai pas encore testé la com vu que je n'ai ni les câbles rs232 ni logiciels
pour les câbles je vais essayer ce soir de bricoler quelque chose par contre niveau software j'ai quelques questions :
le site du constructeur parle d'un programme qui s'appel SM-TRANS, ou puis je le trouver??
quelqu'un aurait t'il cela sous la main pour faire un essai ( a priori ca se trouvait aussi chez certaines charlyrobot)?
la broche ressemble d'après les photos a du KRESS ? possible?
je bosse en bureau d'études donc le dessin n'est pas un problème, mais la programmation en code iso date un peu de lycée pour moi
question subsidiaire, est t'il possible de monter sur ce genre de machine une tête d'impression 3D a la place d'une broche et de pouvoir la piloter en gardant cette config électronique?
