fevre georges
Suite a mon problème de ma fraiseuse mf20 j'ai ouvert le haut du moteur pour contrôle du collecteur ( les deux vis du haut )
Démontage sans problème collecteur ras très bon état remontage sans problème
Rebranchement de la carte de puissance ras test moteur ras sauf plus de liaison entre le moteur et le réducteur
Démontage de la plaque support du moteur et la surprise plus de clavette sur le pignon moteur
Vérification de l'axe moteur et surprise le fente du serre-clips faite sur une moitié de l'arbre ?
Du vrais chinois
Georges
Du vrais chinois
Georges
