loweike
Après avoir vu le post de Constructor au sujet d'une "fraiseuse made in France", l'idée m'est venue d'ajouter une tête à fraiser sur la mortaiseuse que je possède.
Il s'agit d'une ancienne petite fraiseuse sur laquelle a été montée anciennement une tête à mortaiser.
La broche de cette fraiseuse a 0,00 de faux rond, mais le cône n'est pas CM3 car il joue dedans, ni CM4 qui ne rentre pas. En plus, le bout est fileté comme pour mettre un écrou pour serrer des pinces.
Bref, j'ai remonté la tête à mortaiser et vérifié la tête croisée. A croire qu'elle n'a pas servi. Comme cette tête à mortaiser est montée sur une plaque d'acier, cela allait me faciliter la tâche.
-6 vitesses
-vitesses de broche : de 275 à 2050 tours / minute
-puissance moteur : 1,5 CV
-L'avance automatique de la table n'est pas branchée
-Mortaisage et petit fraisage sur plateau tournant
Il faut dire que je n'ai pas dû courir à gauche ou à droite : tout se trouvait ici dans mon atelier.
La mortaiseuse le lundi 27/8
J'avais en double un mandrain Clarkson en SA50 qui va sur ma fraiseuse Jaspar
Fabrication d'une rallonge vissée en M24 dans l'endroit prévu pour le tirant - vissé, collé et ajout d'une cale en travers
Fabrication du palier pour la broche
Fabrication poulie broche dans du rond acier150 x140 de long
Montage de la broche : roulement du bas 6310 2RS, roulement du haut 6307 2RS
Broche fini et controlée : faux rond = 0
Poulie intermédiaire en cours de finition : rond 150 x 140 long
....finie et contrôlée...
Dégrossissage poulie moteur dans du ronddiam 150 x 50. Il s'agit d'une poulie qui sera montée sur une autre poulie qui forme le moyeu ---> trou de 50
Broche pointée sur la machine
Train intermédiaire pointé
Montage terminé le jeudi 30
-6 vitesses
