Général Fraiseuse KONDIA FV-1
  • Auteur de la discussion ultraviolet91
ultraviolet91
bonjour .j'ai fait l'acquisition du même type de fraiseuse et je suis a la recherche du manuel d'utilisation et d'entretien pour une remise en route .
je suis complétement néophyte dans le domaine du fraisage donc soyez indulgent si je pose un peu des questions tordues :ohwell:
ma machine est une "powermill kondia fv-1"
dans un premier temps je voudrai connaitre tous les points de graissage et les vérifications a faire ,la machine n'a pas fonctionné depuis plusieurs années
ultraviolet91
un grand merci pour cette vidéo qui même si elle est en anglais permet d'avoir une bonne idée de ce qu'il faut faire .
zingilingiling
Voila le manuel:
  • Bridgeport (KONDIA).pdf
    918.3 KB · Affichages: 68
  • Kondia FV1.pdf
    7.7 Mo · Affichages: 70
  • Kondia Mill Headstock Manual.pdf
    19 Mo · Affichages: 75
ultraviolet91
super merci a tous pour vos réponses , avec tout ça je devrai pouvoir avancer ...
ultraviolet91
j'ai un souci que je n'arrive pas a expliquer .
la manette grande vitesse neutre et petite vitesse .
quand je passe de petite a grande vitesse le sens de rotation s'inverse ........si quelqu'un a une explication......merci
nanar0512
salut ,c'est normal quand tu passe de grande a petite vitesse sa tourne dans l'autre sens ( tu rajoute un pignon ) normalement
tu a un bouton électrique pour inverser la rotation du moteur et tourner dans le bon sens
Vapomill
Salut !
Comme le dit Nanar0512, normalement, sur le tableau de commande, il y a un inverseur ...
Grand étourdi, je me suis planté plusieurs fois en passant de petites à grandes vitesses.
J'ai installé un switch qui palpe la position du levier et qui commande un relais dans l'armoire.
Le sens de rotation du moteur change automatiquement. plus d'erreur possible !
Cordialement, Bertrand.
ultraviolet91
ça c'est des réponses précises ,un grand merci .
mon installation et un peu particulière, je m'explique j'ai directement un boitier qui transforme du 220 mono en 380 tri et de ce fait la personne qui a programmé le boitier est passé directement de celui ci au moteur dans un but de simplification donc je pense qu'il suffira de mettre un interrupteur inverseur ........:meganne: je vous tiendrai au courant de mes péripéties :smt023
je vous mets deux photos de mes réalisations la 1ére est fini et l'autre en cour c'est entre autre pour ça que j'ai acheté un tour et une fraiseuse ......marre de courir partout
zingilingiling
florentp
mattowitch
mattowitch
mattowitch
pierreLG
pierreLG
pierreLG
tristan12
Charly 57
Charly 57
mecaman33000
