Fraiseuse Emco f3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion midodiy
  • Tags Tags
    emco
Voilà
Merci pour le boulot @midodiy !
Je dois avoir un souci de comprenette mais je ne vois pas bien à quoi correspondent les valeurs du bas de la page pour les gâchettes.
Par exemple entre 1 et 2, c'est 0,033V dans les deux sens ? C'est pour ça que c'est en double ? :shock:
Oui c'est exactement ça!
Et c'est comme cela sur la plupart des thyristors...
Mon cher Osiver, si tu pouvais me donner la tension que tu as entre le point chaud et le point froid du potentiometre, la valeur du potentiometre. Me donner la tension aux bornes du moteur pour l'avance mini lorsque le moteur est bloqué (en buté)...merci!
Ce serait avec le plus grand plaisir.
Hélas, je n'ai pas du tout la même carte, mon redresseur commandé se trouve dans l'alimentation de l'inducteur du moteur de broche.
Le montage est complètement différent, il n'y a pas de potentiomètre puisque c'est commandé par la CN. Ma machine est la version F3-CNC. :sad:
L'avance est remonté, entre le moteur et la vis de la table, il y a reduction par 2 petites courroies synchrone, pas de 5,08mm, 55dents.
La premiere etait absente, la 2eme fait 20mm de large, c'est une 110XL075. La premiere, il y a la place pour 15mm de large mais inexistante au catalogue optibel, c'est 12,7 ou 20mm. Je decide de recouper la 20 en 15 et de commander une 20mm.
Merci 123courroie!
Ça marche:-D un petit bemol quand meme, quand j'arrive en bout de course, je pensais que le moteur allait bloquer et que le driver allait le voir et arreter...et bien non, ça fait clac-clac:???: c'est la courroie neuve qui saute d'une dent:smt017
Merci 123courroie!
Bonjour je vient de faire l'acquisition d'une fraiseuse Emco F3 et les courroie d'avance son manquante aurriez vous les dimension de celle si merci par avance :smt039
Bonjour gugus, je comprends mal ta question vu que je donne tout sur les courroies. Je peux regarder chez 123courroie s'ils ont conservé la trace de ma commande.
C'est ce que je croyais à l'époque. Depuis j'ai pu constater qu'il y a un débrayage mécanique, c'est lui qui fait clac-clac!
Bonjour Sais très gentil de votre part elle va enfin pouvoir bouger ses hanches :smt039 :smt038:smt023
si vous avez des besoin ou question n'hésiter pas car je suis dans la reconstruction des machines outils
Si tu lui ouvres la tete, je veux bien une explication. Point délicat ou autre, je voudrais ouvrir pour graisser, il n'y a pas de point de graissage prevu extérieur.
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
watch
watch
MIC_83
MIC_83
Dardar88
Dardar88
Dardar88
nicoyote
