Fraiseuse bf25 ftx
  • Auteur de la discussion FTX
FTX
Une machine de plus pour compléter l atelier. Après un bon temps de réflexion ou plutôt de recherche d'occasion infructueuse pour une fraiseuse de moins de 150 kilos. J etais prêt a commander une bf28. Manque de chance elles n étaient plus dispo.
J'allais me rabatre sur une bf25 neuve avec tous ses défauts. Manque de rigidité colonne, transmission et moteur faiblard. Bref je savais les modifications à réaliser. Et puis l annonce idéale pour moi. Une bf25 presque neuve avec le variateur hs pour un prix irrésistible. 3 heure de route. Tout démonter pour entrer dans ma petite voiture me voilà de retour.
J ai continué le demontage dans mon atelier pour contrôle et suppression des éléments qui deviendraient inutiles.
Ftx
FTX
Quelques mois plus tard le temps de finir l atelier. Debut du gros chantier. Elle va prendre du poids
Environ 60 kilogrammes.
Ftx
FTX
Bonjour Yoda
Elle ne fesait pas encore de copeaux quand tu l a aperçu.
Mon idée est de refaire une base et une colonne rigide et de tout solidariser avec la fraiseuse.
Reste la nouvelle colonne.
Ftx
Yoda78
Bonjour FTX,
Ça respire la santé. J'ai hâte de voir la suite.
FTX
Il suffisait de demander.
Je n'ais pas de photo de la colonne seule.
Restait à réaliser les brides de liaisons. Du xc48 fera le job.
Avant le montage des brides. La colonne d'origine vibrait un peut pour une passe de 1mm avec la fraise de 40. Je m'attendais a pire. Mais c'etait pas si mal vu mon état de surface.
Maintenant. Plus rien à voir. Les deux colonnes ne font plus qu'une.
Apres le changement de moteur et de transmission. La machine devient enfin fréquentable. Silence et puissance.
Reste la visu et une bonne peinture à faire.
Ftx
shodan47
Sacré béquille !!! tu m'étonnes qu'elle vibre moins
Reactions: FTX
KITE
La rigidité, c’est bien là où est le secret !
Beau et bon travail.
Reactions: FTX
FTX
Le passage en moteur triphase 550w et variateur et la double transmission par courroie rendent cette petite machine plaisante à utiliser.
Vivement la visu terminée. Et pourquoi pas une assistance au changement d'outils à étudier.
Ftx
FTX
Les points de fixation haut complètent la fixation.
Le futur rangement d outil est presque terminé aussi.
Ftx
FTX
L'imprimante 3d à chauffé pour produire les 36 pièces. Taille cm3.
Une fois monté
Plus qu'à laisser sécher l'imperméabilisant sur les pièces avant le rangement des outils.
skiner
Pas bête les support plastique. Ça a pris combien d'heures pour faire les 36 pièces ?
FTX
Le variateur est maintenant protégé.
Je garde la commande en direct pour l instant mais la place est prévue sous le variateur pour des boutons.
A suivre les fixation de règle de visu et le carter de courroie.
Ftx
Borisravel
Regardez sur Thingsiverse, il y a plein de rangements d'outils dans tous les cônes à télécharger.
FTX
Vraiment sympa d'avoir tout accessible
Oui. Le temps de gagné est appréciable. J ai moins à chercher dans les tiroirs. Idéalement il faudrait completer avec une visseuse automatique pour le tirant.
Ftx
FTX
Petit retour d'expérience sur la précision de la bestiole modifie.
Fraisage dans du xc48 longueur 220. Fraise diametre 60 6 plaquettes.
Ca ne vibre pas. Le bloc est vite cube. Précision de 0.02 environ.
Le moteur tri 550w fait bien le job de 20 à 60 htz.
Maintenant je sort la fraise de compétition. Marque exocet carbure monobloc diametre 8 en la montant en pince tirée dans la broche. Vitesse maxi pour l instant de 2500 tours.
Maintenant on va voir la précision de la machine, de l l'etau et de la visu.
Pour fraiser ce porte outil je dois faire une reprise de surface à 90 degrés.
La visu me redonne la position et j ai un décalage de 5 micron en faisant le raccordement des deux portée.
Ftx
Mcar
Tres bien, 550W j'aurai tendance à dire que ce n'est pas assez , mais ton expérience montre le contraire et ça va peut-être aller dans mon sens.
j'envisage également d'installer un moteur tri+VAR suite à panne avec ma carte conroller ou moteur brushless sur ma BF28 qui dure depuis un mois.
la BF28 est equipé d'un moteur de 1KW et j'envisage pour des question de poids de mettre un 750W en tri
Afin de verifier si 750W est suffisant, quelles sont les conditions de coupe (vitesse , profondeur de passe , largeur de ton bloc ) avec ta fraise de 60 ?
quel est le poids du moteur ?
comment est la remontée de l'axe Z à la manivelle, pas trop dur ?
bon ça fait beaucoup de question ? merci à toi
FTX
Sage décision.
Le 1000w théorique des moteur d origine bf est pour une vitesse de 3000 ou 4000 tour. Donc peut de couple. Un moteur tri même de 550 w à 1400 tour est plus coupleux. C est la bonne taille pour ma machine qui à la même taille de tête que ta bf28. Le poid est proche de l origine. Pas de différence sur le Z.
J avais un 750w 1400 tour mais c est trop gros. Bien pour mon autre machine de 300kg. J ai deux vitesse mécanique à courroi par contre. Une gamme 1500 et 2500 environ.
Fraise de 60 autour de 1000 tours et j etais au bas du potentiometre des avances. Bloc largeur 50 et passe de 0.8..je cherché un bon état de surface.
Mon moteur n est pas encore ventilé et ça chauffe pas trop.
Ftx
FTX
1400. Je voulais du couple et des petites vitesse.
Ftx
Mcar
Encore une question, quel est le couple de ton moteur ?
stef1204
Ftx
L'idée est bonne par contre tu va perdre une grosse partie de la rigidité, il n'y qu'une visse de part et d'autre ce qui crée un point charnière, la pièce devrait prendre également les 2 visses avant. J'ai mis un plateau qui couvre le haut avec les 4 visses. Dans mon cas c'est fixé au mur.
FTX
En fait les deux points haut ne prennent presque rien. D'où mes 2 vis. C est les 4 point le long de la colonne a droite et gauche sui apporte énormément. L ensemble change vraiment la machine.
Ftx
cricricanelle
et merci à FTX pour ta réponse ci-dessous :
cricricanelle a dit:
, je vais finir par passer en moteur tri + variateur
Sage décision. Sur ces machines 550w tri 1500 tours va très bien ou 750 en 3000 en taille 71. Variateur de 20 a 60 hrz​
Je pense que je vais prendre cette option, moteur 550w en 1500 trs/mn apparemment de puissance suffisante et plus coupleux qu'un 3000.
Mais pourquoi ne pas prendre aussi un moteur 1000 trs/mn, avec les avantages que je vois, c'est encore plus de couple, la possibilité de descendre encore plus bas en rotation et d'obtenir des vitesse hautes conséquentes avec multiplicateur mécanique x 2 + le variateur.
Par contre, peux-tu me donner les renseignements suivants :
- les vitesses de rotation mini et maxi que tu obtiens avec ce 1500 trs/mn + variateur.
- les rapports mécaniques de réduction ou d'augmentation.
- la marque de ton variateur.
Sinon, je suis en admiration devant tes réalisations. Bien vu le renforcement de rigidité de la colonne. Peut être ferais-je la même chose, mais plus tard, car pour l'instant, je me suis lancé dans la fabric d'une CNC dont l'investissement financier fait que maman fait un peu la grimace ...
et puis en plus maintenant la réparation de ma machine.
En tout cas, grand merci à toi FTX.
A plus, à te lire.
FTX
Pour la taille de machine j utilise plus des petites fraises donc je dois monter à plus de 2500 tour avec 60 hertz au vario. Le moteur est un leroy somer et un altivar 31.
Je dois être à 250 tours minute sur la petite vitesse à 20htz.
L inconvenient du moteur 550w 1000 tour est qu il fait la taille 80 d un 1500 en 750w.
Ftx
stephane37
boucqueneau
boucqueneau
Stéphane Espi
Stéphane Espi
Stéphane Espi
Christophe91
Christophe91
RATIER95
usineurdu63
usineurdu63
romleno
mica110
louis199
