Résolu Fraises
  • Auteur de la discussion Gabrielp
Gabrielp
Avec quel type de mandrin doit on utiliser pour ce type de fraise?
Peut-être qu'une petite photo m'aidrais mieux.
Merci D'avance.
mwm
c'est plutôt un ensemble pinces qui se montent dans ta broche en SA ou en CM,
La pince a un diamètre défini qui correspond exactement à la queue de ta fraise,,,
Boudjoû à Spirou s'ûl place,,,A ++
vivesbenoit
Attachement weldon il en faut un par diamètre de queue de fraise. Ce n'est ni plus ni moins qu'un alésage précis dans un cone porte outils avec une ou plusieurs vis qui vont serre sur le méplat de la fraise
Gabrielp
Ostant dès part!
Boudjoû à Spirou s'ûl place,,,A ++[/QUOTE]
Gabrielp
Je suis passé sur le site de rc-machines et je comprends pas très bien que choisir comme mandrin. Si vous avez un p'tit exemple en image désolé mais ......
the_bodyguard1
De rien, il faut juste que tu vérifies l’emmanchement dans ta broche afin de choisir le bon modèle et suivant le diamètre maxi des queues de fraises que tu monteras (er16-20-32-40)
Ce sont des pinces qui peuvent serrer des fraises ( ou autre pièces cylindriques) du diametre 9 à 10
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Squal112
Squal112
rebarbe
rebarbe
rebarbe
El Zorro
Vapomill
Vapomill
alexandro123
fred 69
fred 69
fred 69
rebarbe
rebarbe
rebarbe
