fraises avec meplat et porte pinces.
  • Auteur de la discussion rob_fer
rob_fer
Bonjour a tous.
Une nouvelle question débile d'un débutant. :meganne:
J'ai remarqué que certaines fraises cylindrique (qu'un novice pourrait confondre avec un foret) ont un méplat au niveau de la fixation.
Faut il un porte pinces et des pinces spéciales ou bien les classiques?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bricoleur_69
Bonjour rob-fer
C'est un type d'accouplement avec les porte-fraises dit type Weldon (voir sur otelo.com :porte-fraise à queue Weldon).
La vis qui serre la fraise empèche celle-ci soit de descendre soit de remonter .
Mais tu peux te servir de ces fraises à méplat dans un porte-pince classique , heureusement!!!
Bon fin de journée
Daniel
jcb
Bonjour.
Ce sont des fraises dites à queue WELDON.
Elle peuvent se monter en pinces classiques mais elles sont encore mieux maintenues avec des porte fraise pour fraises à queue WELDON. L'inconvénient dans ce dernier cas est qu'il faut un porte fraise différent pour chaque diamètre de queue.
Bricoleur_69
le porte-pince ER16 jusqu'à Ø10mm CM N°2 ou plus
le porte-pince ER20 jusqu'à Ø13mm CM N°2 ou plus
le porte-pince ER32 jusqu'à Ø20mm CM N°2 ou plus
Toujours sur le catalogue otélo.com page à partir de 595 pour
mon édition
Bonne soirée
Daniel
Bricoleur_69
Ta machine a une broche CM N°3 ??
Le porte-pince est-il vendu avec ou sans pinces ??
Attention le taraudage n'est pas du M10 ou M12 mais en filetage anglais ??
Bonne journée
Daniel
rob_fer
Bonjour bricoleur_69,
- oui elle a un cône CM3
- par contre tu as raison il semble que se soit uniquement le porte pinces sas les pinces.
- pour le taraudage je pense qu'il doit s'agir d'un filetage intérieur à l'arrière de la queue pour fixer le tirant. n'est ce pas?
je me demande s'il n'est pas possible d'avoir les deux (voir lien ci -dessous, section G):
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_V405.html
Bricoleur_69
rob_fer a dit:
Oui tu as raison il y a du metrique pour le taraudage.
Sur le forum certains ont fait venir leur porte-pince et pinces, je crois de singapour a des prix intéressants , mais je ne me souviens pas qui et d'ou
Daniel
Bricoleur_69
Attention au taraudage en " et aussi au jeu de pinces en pouce au lieu de mm
marco19
Il y a aussi http://WWW.RDGTOOLS.CO.UK
J'y ai acheté il y 15 jour un mandrin ER32 CM3 + 18 pinces en mm dans une malette alu + la clef de serrage de l'écrou (reference de l’ensemble = 1066575Y) pour 93.91£ hors taxes + 12£ de frais de port.
Commandé le samedi matin, paiement CB (en euro), livré le mercredi suivant par Chronopost.
Tout s'est fait par mail, traduction Google, pas de problème.
J'ai un peu honte, mais comme j'ai un N° de TVA intracommunautaire, je n'ai donc pas payé de TVA.
Le matériel parait de bonne qualité. Le taraudage pour le tirant est du 1/2 pouce 12 filets/pouce. Tirant que j’ai réalisé au tour ce soir, un exercice supplémentaire !!
Mais nous en reparlerons …
Jean Marc
KY260
Bricoleur_69 a dit:
Daniel
c'est moi, chez "online seller68", accessible à bartir de IB
Cathebus
Cathebus
Cathebus
napalm
Alexandre
