Fraiser une arrête avec un petit rayon
  • Auteur de la discussion Melk9
Melk9
Afin de me faire un outil pour poncer des gorges je souhaitais me faire une cube en acier avec un une arrête de rayon 1mm et une autre autre arrête avec un rayon de 2mm (je collerai de l'abrasif dessus à la colle contact pour m'en servir de cale arrondie)
Pour cela j'ai commencé par acheter une fraise à rayonner concave de rayon 1mm.
Or, quand je l'essaye sur un cube d'alu je n'arrive pas à toucher l'arrête sans toucher les flancs de la pièce
Il y a des astuces ou bien est qu'un rayon de 1mm est trop difficile à fraiser?
Je ne sais pas si ma fraise est de très bonne qualité (CTC tools) elle me semble en effet à l’œil avoir un profil rayonné par parfaitement rond
Merci de votre avis!
Première remarque
Pour faire un seul rayon sur une seule piece, une lime et un gabarit a rayon aurais a mon avis été suffisant
Pour le gabarit on peut en fabriquer un en perçant un trou dans une tôle qu'on coupe ensuite
Normalement les fraises à rayon concave de qualité on un quart de cercle precis
Je les utilisais en tangentant une première fois avec le diametre de la fraise sur la face de la piece ceci avec un papier parce que la fraise ne coupe pas sur son diametre exter
, je prenais un repère
Je faisais la même chose avec le bout ,toujours avec un papier pour la meme raison
Je dégageais de la piece
Je me remettais à mes repères dans les deux positions, je faisais un deplacement de un mm en hauteur et longueur et je prenais ma passe
Melk9
Merci de votre réponse, je n'avais pas pensé à utiliser du papier pour tangenter!
La fraise avait été rajouté à une commande que je devais de toute façon faire: le surcoût n'était pas énorme
A la lime avec gabarit à rayon comment procéder pour avoir un rayon bien constant? J'aimerai avoir cet arrondi sur 80 à 100mm
Ben c'est le coup de main du chef, et on vérifie tous les 5 ou 10 mm avec le gabarit
Mais ça ne s'achète pas, il faut être initié, c'est une secte qui se transmet ce secret de la main à la main
kiki86
quand tu auras bien régler ta fraise, fais ton usinage normalement, mais tu devras le retoucher
car l'angle du rayon est supérieur à 90°
regarde la photo
fred 69
ktm63
