Icône de ressource
Lexique - F FRAISE MODULE [FR]
  • Auteur de la discussion Alpazen
Alpazen
Lexique
Alpazen a soumis une nouvelle ressource:
FRAISE MODULE [FR] (en cours) - FRAISE MODULE [FR]
FRAISE MODULE [FR]
GEAR MILLING CUTTER [EN]
FRÄSER MODULAR [DE]
MODUULFREZEN [NL]
Pour tailler des engrenages et pignons.
Un jeu normal est constitué de 8 fraises numérotées de 1 à 8 pour tailler des pignons de 12 à 135 dents et +
On calcule le module de la fraise en fonction du diamètre de la roue et du nombre de dents par la formule suivante : Module = Diamètre / (nombre de dents à tailler +2)
Exemple : pour une roue de 52 mm de diamètre et 72 dents : Module = 52/(72+2) = 0.7
Modules...
En savoir plus sur cette ressource...
Alpazen
Lexique
N'hésitez pas à me corriger ou ajouter si besoin..
Amitiés,
Pascal
PUSSY
Lexique
Y a-t'il moyen d'avoir une image plus nette ?
Alpazen
Lexique
Regardes, j'ai agrandi les images, mais après j'ai rien d'autre, il faudra faire une recherche..
DIY_addict
Serait-il possible de parler de l'angle de pression (14°30 et 20°)?
Alpazen
Lexique
Ça me semble pas poser de problème, à part que de mémoire l'angle de 14°30 n'est plus utilisé de nos jours non ?
Que proposerais-tu de mettre comme info utile ?
Amitiés,
Pascal
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
  • importantes
Bernard.L
baboon21
taratata
taratata
taratata
Albert le Belge
Albert le Belge
Albert le Belge
